Не могу удалить временную (#) таблицу в своей сессии (SQL/VB)
Клиентское приложение создает в базе временную таблицу: if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[#client]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[#client] CREATE TABLE [dbo].[#client] ( [Id_Client] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [Name] [varchar] (500) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL ) ON [PRIMARY] ALTER TABLE [dbo].[#client] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_#client] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id_Client]) ON [PRIMARY] Все создается нормально, с таблицей можно работать. Но данный код вызывается не единожды и во второй раз при попытке вызвать этот же код выдается такой мессидж: <There is already an object named '#client' in the database.> В чем может быть ошибка? Причем если из кода убрать символ временной таблицы #, то все создается и удаляется многократно без проблем. Пробовал без [dbo] - то же самое. ... |
| 16.03.2004, 13:55:46 |
Это Вам надо в форум по M$SQL. Все временные объекты в MSSQL создаются в базе tempdb. Стало быть чтобы узнать, есть ли такой временный объект, можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. Подробности в BOL. ... |
| 16.03.2004, 18:48:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169934]: |
52ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 354ms |
