Перетаскивание по форме.
Как мне сделать так, чтобы можно перетаскивать предмит (обект) по форме в VBE ... |
| 20.02.2004, 14:38:47 |
Оздаешь форму с кнопкой на ней. Вот примерчик переаскивания кнопки Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Command1.Drag vbBeginDrag End Sub Private Sub Command1_OLEDragDrop(Data As DataObject, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Form1.Caption = CStr(X) + "*" + CStr(Y) + "*" + CStr(State) Command1.Move X - Command1.Width / 2, Y - Command1.Height / 2 End Sub Private Sub Form_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) Form1.Caption = CStr(X) + "*" + CStr(Y) + "*" + CStr(State) Command1.Move X - Command1.Width / 2, Y - Command1.Height / 2 End Sub ... |
| 25.02.2004, 09:35:35 |
Уменя VBA в Екселе. Там нет собития Private Sub Form_DragDrop Как мне бить? ... |
| 14.03.2004, 21:42:16 |
установи VB ... |
| 18.03.2004, 17:53:04 |
Я пробовал в Excel элементарный пример: Private Sub Run_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) Run.Left = X Run.Top = Y End Sub Что именно тебе нужно, пока не совсем понятно. Измени условие срабатывания механизма изменения координат объекта (кнопки) так, как тебе нужно. ... |
| 18.03.2004, 18:00:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169923]: |
59ms |
55ms |
| others: | 194ms |
| total: | 356ms |
