DataReport ---????
Создаю report на основе запроса ADO. Замечаю такую странность ( мягко выражаясь). Если select состоит из одной строки то в report-е вообще нет записей!!!!. Этот же select передаю в grid - всё нормально : 1 запись. В чём проблема? Привожу фрагмент: 'DR - Datareport With DR Set .DataSource = Nothing .DataMember = "" Set .DataSource = Rst2.DataSource With .Sections("Section1").Controls For i = 1 To numb If TypeOf .Item(i) Is RptTextBox Then .Item(i).DataMember = "" .Item(i).DataField = Rst2.Fields(i - 1).Name End If Next i End With .Show End With И второй вопрос: Стоит ли вообще париться с Reportom И 3-й : Где взять крякнутый ActiveReports 2.0 Заранее благодарю! ... |
| 17.03.2004, 12:28:47 |
DataReport ---????
Может тогда приведёте пример как работать выводить данные в DataReport используя ADO! Давайте помогать друг другу! ... |
| 18.03.2004, 10:52:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169922]: |
171ms |
42ms |
| others: | 248ms |
| total: | 510ms |
