Возможна ли бработка событий внешних компонент в VBScript
Это возможно??? Есть компонента MSCOMM32.OCX подключается и работает как часы У нее есть одно событие OnComm, возможно ли его отловить? Возникает при достижении в буфере чтения порта определенного количитва байт :) ... |
| 19.03.2004, 08:25:15 |
Можно отловить. Почитай в MSDN как оформляются обработчтки сообщений в VBScript. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.03.2004, 08:59:19 |
MSDN это где? Сори за глупый вопрос :) Да я вроде пробовал так описывать! А как заставить скрипт "висет" и ждать события??? ... |
| 19.03.2004, 09:02:36 |
5 cекунд Код: plaintext 1. 2. 3. MSDN это официальная документация Microsoft по своим системам. Электронная книга. Можешь ходить на http://microsoft.com/msdn ... |
| 19.03.2004, 09:18:09 |
Если сейчас я просто пишу: Set Ole = CreateObject("MScommLIB.MSComm") и получаю доступ ко всем методам обьекта MScommLIB.MSComm Такие как Ole.CommPort =2 Ole.InputLen = 6 Ole.DTREnable=True Ole.RTSEnable=True Ole.Settings= "1200,e,7,1" Ole.PortOpen=True и так далее... получается я должен их описывать при определении класса? Если я прав, то как это сделать? Желательно пример, если не трудно. ... |
| 19.03.2004, 09:48:34 |
Для подключений событий объектов в VBScript имеется специальный второй параметр в WScript.CreateObject (не путать с CreateObject) ... |
| 19.03.2004, 10:11:40 |
Ты просто напиши (3 пример из MSDN): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. agent[.object].Method parameter, [parameter] agent[.object].Property = value For events, include the name of the control followed by the name of the event and any parameters: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.03.2004, 10:14:11 |
Спасибо Dankov,Green2 заработало!!! И очень просто :) Set Ole = WScript.CreateObject("MScommLIB.MSComm","Ole_") Sub Ole_OnComm() msgbox Ole.CommEvent WScript.Quit End Sub ........... WScript.Sleep(500) .......... ... |
| 19.03.2004, 11:48:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169918]: |
205ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 530ms |
