VB+MSSQL2000+CR8.5
Люди, помогите плиз. Не могу допетрить как отобразить отчет созданный в Crystal Report 8.5 , из кода VB. Киньте плиз какой-нибудь пример кода. Заранее спасибо всем. Даже тем, кто не ответит. ... |
| 17.03.2004, 16:19:35 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Добавить ссылку на дизйнер, создать его. Сделать формичку с контролом CRViewer dim Report as new ReportName. CRViewer1.ReportSource = Report Примеврно так. Magnus ... |
| 17.03.2004, 17:03:53 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Спасибо. А как мне перезапросить данные для отчета с СКЛ Сервера. Что то не получается. Пишу вот что: rpt.Database.LogOnServer "pdsoledb.dll", "SQLSERVER1", "ST", "sa", "pwd" А он мне : Server has not yet been opened :(( ... |
| 18.03.2004, 10:45:07 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
По поводу указанного метода:\r 1. Тонны проблем , не все из которых просто определяемы и решаемы.\r 2. Низкий контроль над данными.\r \r \r Я тут на днях описаывал работу с CR, передачу данных через рекордсет, использование ttx как источника. \r \r /topic/80382&hl=ttx\r \r ПОхоже надо по CR фак делать.\r \r Magnus ... |
| 18.03.2004, 17:27:54 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
А что такое TTX файл? И как его делать? Посмотреть бы на него!! :)) ... |
| 19.03.2004, 15:54:34 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Блин. Ну сходи по линку! Я ж там описывал! Народ ! Ну нельзя же так! Шевелитесь хоть немного! Вам все в рот положить нужно и разжевать. Magnus ... |
| 19.03.2004, 17:07:15 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
More Datasources> Active Data>Field Definitions Only У меня выделенная часть отсутствует. Я когда открываю More Datasources, то там мне тут же предлагают создать новый источник при помощи стандартного диалогового окна из 4 закладок! ------ Я не подумал, что именно там создается этот мега файл. ... |
| 19.03.2004, 17:48:50 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
У меня в More Datasources>OLE DB>Make new connection и Connec using data link file И усе!!! ... |
| 19.03.2004, 17:51:32 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Странно. Что в окне? Какие закладки? Ты точно это в ВБ-дизайнере открываешь? Или в репорте кристалла? попробуй изменить драйвер для начала кликни на Convert Database Driver и выбери pdsmon.dll. Magnus ... |
| 19.03.2004, 17:53:55 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Я это делаю в редакторе самого Кристала! ... |
| 19.03.2004, 17:59:56 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
кгхм.. кхе-кхе. замечательно. Я расскзывал о VB дизайнере. Создавай его , там все есть. Прямо на основе своего. Внешний репорт - гимор жуткий. Magnus ... |
| 19.03.2004, 18:56:10 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Дело в том, что я не знаю как его запульнуть в ВБ, чтобы я мог прямо из ВБ создавать отчеты, там я никакого дизайнера не обнаружил после установки!!! ... |
| 22.03.2004, 09:14:35 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
В свойствах проэкта открой компоненты и добавь ссылку на Кристал, полсе этого кликаешь на проэке> Add> Crystal... Появится диалог, создавай репорт на основе своего . Magnus ... |
| 22.03.2004, 15:05:11 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
У меня нет его во вкладке Дизайнерс!!! :((( ... |
| 22.03.2004, 15:33:24 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Как это нет? Он нормально установлен? Должен быть. Попробуй переставить кристалл. Magnus ... |
| 22.03.2004, 15:39:25 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
В ссылках добавлен? А как же ты вьювер создал? Magnus ... |
| 22.03.2004, 15:40:41 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Вот как то так получилось. Я переустановил, нифига не появилось. А вьювер есть, он контрол. :((( ... |
| 22.03.2004, 17:51:38 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Project>References Кристалл есть? Magnus ... |
| 22.03.2004, 17:57:57 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
А как называется? У меня там в референсесах Кристалов полно!! ... |
| 22.03.2004, 18:04:45 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Crystal Reports 8. или Crystal Reports 8 ActiveX Designer Design Time Library. В компонентах(Designers) Crystal Reports 8 После установки перегружался? Попробуй. нифига не понимаю. Magnus ... |
| 22.03.2004, 18:13:27 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Есть только Crystal Reports 8.5 ActiveX Designer Run Time Library ... |
| 22.03.2004, 18:18:39 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Нифига не понимаю. Погоди. Ты инсталляцию полную делал? Если не ошибаюсь, то эти компоненты в инсталле выбираются. У меня щас нету, глянь. Magnus ... |
| 22.03.2004, 18:30:55 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
Да, полную инсталяцию делал. Нифига нет. Сейчас еще раз попробую. Но я уже пробовал 3 раза. :((( ... |
| 23.03.2004, 09:07:10 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
У тебя мыло есть, на которое ты сразу получаешь письма и смог бы прочитать? ... |
| 23.03.2004, 09:09:54 |
VB+MSSQL2000+CR8.5
МАГНУС, я решил проблему с ошибкой "Physical database not found" путем установки на клиентскую машину из Кристала раздела "Data Access components" и больше ничего, только этот раздел из дистрибутива. Ну хоть так буду корячиться. ... |
| 23.03.2004, 09:32:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169891]: |
167ms |
64ms |
| others: | 183ms |
| total: | 452ms |
