Как измененить источник данных отчета Crystal Reports
Доброе всем время суток! Подскажите пожалуйста как запускать из программы на Visual Basic один и тот же отчет, созданный в Crystal Reports, но с различными источниками данных. Т.е. задача состоит в том чтобы программа в случае потери соединения с SQL переходила на работу с локальной базой mdb, при этом все отчеты должны печататься в обычном режиме, но только данные должны выбираться уже не из SQL, а из mdb. ... |
| 23.03.2004, 10:58:20 |
Не знаю что такое Кристальный Репор, но это наверно неважно. Чтобы узнать надо ли изменить источник данных, следует проверить свойство State объекта ADODB.Connection: If zapDBconnection.State <> adStateOpen Then bConnect = False End If Если соединения нету, то меняй ConnectString. Я всегда так делаю. А вообще, переходи на .NET С уважением, Max Pro ... |
| 23.03.2004, 13:24:45 |
меняешь rpt.Database.Tables(1).SetLogOnInfo "LSTSERVER1", "LST", "sa", "me" а потом как обычно ... |
| 23.03.2004, 13:54:27 |
А какой тип у rpt? Что это за объект? Я у себя использую компоненту Crystal Report Control ... |
| 23.03.2004, 18:24:46 |
rpt Это и должен быть твой репорт. Точнее переменная содержащая его инстанс.. Magnus ... |
| 23.03.2004, 18:46:52 |
Dim rpt As CRAXDRT.Report ... |
| 24.03.2004, 09:13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169885]: |
181ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 463ms |
