Unspecified error - 2147467259 при UpdateBatch
Все работает прекрасно, только если количество полей в рекордсете >= 140 выдается следующая ошибка: Unspecified error - 2147467259 и все падает. Help me please! ... |
| 31.03.2004, 14:12:18 |
Код в студию, телепаты в отпуске. Magnus ... |
| 31.03.2004, 14:37:40 |
только если количество полей в рекордсете >= 140 а это что за монстр в 140 полей? а по данному номеру ошибки масса статей, например такая PRB: Error Message "Unspecified Error" When Filtering on the 501st Column in an ADO Recordset или такая PRB: Error Message "Unspecified Error" When Filtering on the 501st Column in an ADO Recordset ... |
| 31.03.2004, 15:21:05 |
На самом деле их там 250 Код наистандартнейший: conDest As ADODB.Connection conDest .CursorLocation = adUseClient conDest.ConnectionString ="Connection String" conDest.Open m_rsDest as Recordset m_rsDest.ActiveConnection = conDest m_rsDest.CursorLocation = adUseClient m_rsDest.CursorType = adOpenStatic m_rsDest.LockType = adLockBatchOptimistic m_rsDest.Source = sqlDest m_rsDest.Open ........................................ m_rsDest.UpdateBatch Вот тут эта скотина падает Никакой фильтрации , все очень стандарно ... |
| 31.03.2004, 18:33:38 |
возможно попал на ограничение на размер 1-ной строки (в сиквеле 8Кб, например) либбо просто не хватает памяти или библиотека кривая (не птаченная) либо ошибки в бд либо еще что-то. Пробуй воспроизвести ситуацию ручками (хи-хи - 250 столбцов :) З.Ы, А что за бд? Если сиквел - то смотри через профайлер, если Акес - то смотри Jet ShowPlan (поищи поиском по форуму акеса) ... |
| 31.03.2004, 21:33:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169842]: |
433ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 741ms |
