Работа с файлом
Возникает ситуация - в программе есть объект, методы которого позволяют данные из этого объекта записать в файл. Причем сам объект не показывает, когда запись в файл завершилась. А эти данные из файла потом хочется считать и запихнуть в базу - ну извратный метод, но ничего другого нет... Так вот проблема в том, что иногда объект не успевает сохранить данные, а я уже успеваю зачитать этот файл :( Так вот можно ли проверить, что данный файл кто то открыл на запись?? Скорее всего это должно получится через API, но я ненашел каким образом... Может кто уже сталкивался с подобным?? ... |
| 01.04.2004, 13:56:21 |
Работа с файлом
Можно и без АПИ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Работает не всегда. Например, если текстовый файл открыт в блокноте, то он не считается занятым. ... |
| 01.04.2004, 17:51:20 |
Работа с файлом
Так вот можно ли проверить, что данный файл кто то открыл на запись? - такая проверка возможна только при монопольном доступе к файлу. Попробуй сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.04.2004, 10:40:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169835]: |
177ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 470ms |
