подскажите
подскажите что тута не правильно? Private Sub Form_Load() Form1.Height = 7635 Form1.Width = 6645 Dim sDir As String, sTemp As String * 256 nSize = GetWindowsDirectory(sTemp, 255): pWindows = Left(sTemp, nSize) a = pWindows & "\ hotkey.yt" b = PathFileExists(a) If b = "0" Then GoTo m1 If b = "1" Then GoTo m2 ......... останавливается на nSize и говорит что мол "Variable not defined"=====чё за фигня? Заранее спасибо ... |
| 02.04.2004, 16:36:54 |
подскажите
возможно переменную неправильно малость указал ... |
| 02.04.2004, 17:32:14 |
подскажите
Как это "не правильно указал" у меня что-то вообще как-то стало в КАЖДОМ проекте глюки с переменными, то посоветуем ... |
| 02.04.2004, 17:39:46 |
подскажите
Поправьте, если ошибаюсь, но что-то объявления переменной nSize вообще не видно... ... |
| 02.04.2004, 18:35:33 |
подскажите
Именно тутсобака и порылась :) Чтобы не было подобных казусов идем в Tools>options>Editor и ставим галку Require variable declaration. после этого в каждом модуле будет добавлятся Option Explicit, что должно быть включено всегда. В существующих модулях добавить руками. Magnus ... |
| 02.04.2004, 20:43:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169823]: |
198ms |
53ms |
| others: | 208ms |
| total: | 506ms |
