Помогите может быть с простым вопросом!
Здравствуйте! Имеется код: Sheets("бланк МВШБ").Range("B9").Value = ActiveCell.Value Sheets("бланк МВШБ").Range("A14").Value = ActiveCell.Offset(0, 1).Value Активная ячейка имеет значение :ActiveCell.Value(Иванов Сергей Петрович) Нужно получить значение Иванов В.П.Можно ли обработать это значение предварительно ,выбрать из символьной строки Буквы верхнего регистра или может быть каким то другим способом попробовать. Спасибо за совет. ... |
| 02.04.2004, 12:03:20 |
Может быть так будет понятней: Здесь вставляем конкретное значение,а у меня в таблице будет много ФИО,и нужно будет выбирать значение по активной строке. Sub Макрос10() ' ' Макрос10 ' ' ' Range("A84").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "Шульман Татьяна Анатольевна" Range("A91").Select ActiveSheet.Paste Range("A84").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "Шульман Татьяна Анатольевна" Range("A91").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "Шульман Т." Range("A84").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "Шульман Татьяна Анатольевна" Range("A91").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "Шульман Т.А." Range("A91").Select End Sub ... |
| 02.04.2004, 12:42:35 |
Используй Split(), перебирай массив и извлекай первую букву. ... |
| 02.04.2004, 16:18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169821]: |
202ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 512ms |
