Сравнение значений в колнках на разных листах ЭКСЭЛ
1. Есть ПРАЙС лист поставщика (5425 строк). - находится на Sheet2 Состоит из колонок - КОД НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЦЕН НАЛОГ 2. Есть список кодов тех товаров, которые есть в прайсе, но нету в системе(2687 строк) - находится на Sheet1 Хочу цветом выделить те позиции в ПРАЙСЕ код, которых указан в списке невведёных товаров. Sub not_update_raznica() Application.ScreenUpdating = False Dim Check, i, j i = 0 j = 0 Do ' VNESHNIY po neudachnim kodam i = i + 1 Check = False Do While j < 5426 And Check = False ' VNUTRENNIY po PRICE'u postavchika j = j + 1 'nomer stroki v PRICE'e postavchika If Worksheets("Sheet1").Cells(i, A) = Worksheets("Sheet2").Cells(j, A) Then Check = True Worksheets("Sheet2").Cells(j, A).Font.Color = Red Exit Do ' Vihozhu iz VNUTRENNEGO cikla End If Loop Loop Until i > 2687 ' VIHOZHU iz vneshnego cikla Application.ScreenUpdating = True End Sub В результате сообщени об ошибке - Runtime error 9 Subscript out of range При нажатии на debug - выделяет строку - If Worksheets("Sheet1").Cells(i, A) = Worksheets("Sheet2").Cells(j, A) Then Помогите кому не лень, пожалуйста. Заранее спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 05.04.2004, 19:03:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169803]: |
165ms |
| others: | 183ms |
| total: | 408ms |
