Какой Grid поддерживает MultiSelect?
Помогите подобрать элемент. Мне нужно что-то вроде Grid -a - окно, табличка... Но я посмотрела ни один из них не поддерживает MultiSelect , а мне надо бы... Может ListBox задействовать? Только как его табличкой сделать? И как потом работать с ячейками,если это вообще возможно? Он должен отображать результат запроса из базы - 4 столбца. И возможно надо будет выбрать кое-какие строки, а потом производить соответствующую процедуру с ними. Посоветуйте что мне нужно для этого? Всем заранее спасибо! ... |
| 01.04.2004, 11:14:46 |
вообще-то можно использоать практически любой грид. А помечать необходимые строки можно программно... Например выделяешь для ентой цели один столбец и принажатии юзверем какой-нить клавиши делаешь там пометку (столбец мона скрыть). Мона и без отдельного столбца... Допустим просто окрашивать активную строку в определённый цвет по нажатию пльзователем опр. клавиши или кнопки мыша. А для выполнения каких-нить действий с выделенными строками проверяешь цвет сток (или что ты там ешо выдумаешь? ;)) ... |
| 01.04.2004, 11:28:44 |
а если ещё и (или только) запоминать номер строки или ещё лучше их индификаор в базе данных в массив, то будет ешо правильней и быстрее... ... |
| 01.04.2004, 11:31:38 |
Ага... Ага... DionX...просто окрашивать активную строку в определённый цвет... Я тоже подозреваю что это просто, но всё-таки хотелось бы хоть раз взглянуть как это делается. Пожалуйста, если это просто, чиркни, а? ... |
| 01.04.2004, 12:08:28 |
vsFlexGrid поддерживает MultiSelect ... |
| 01.04.2004, 14:37:56 |
на скорую руку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 02.04.2004, 04:39:51 |
хотя запарился, активный столбец конечно же мона определить в SelectRow: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 02.04.2004, 05:16:28 |
В ULTARGRID-е тоже есть мультиселект. Зачем париться? Велосипед придумывать? ... |
| 02.04.2004, 09:21:28 |
DionX ого, а ты говоришь просто... Ну хоть есть откуда скатать ;-), спасибочки. а насчёт vsFlexGrid он не работает с ADODB , попробовала с Data , так та вообще формат моей базы данных не распознаёт, а этого как его, ULTARGRID , у меня его вообще нет :-( Ну и ладно, пар костей не ломит... ... |
| 03.04.2004, 01:59:20 |
ЗАБАВАа насчёт vsFlexGrid он не работает с ADODB Он не только ADODB работает. Он работает с ADODB очень быстро. ... |
| 05.04.2004, 10:18:43 |
Janus GridEX умеет. ... |
| 05.04.2004, 11:47:44 |
marvan а нука давай разберёмся, он так и называется vsFlexGrid ? А то я нашла vsFlexArray и подумала ты просто описку допустил... Если это Grid и работает с ADODB, поддерживает MultiSelect - так он то мне и нужен, понимаешь? Расскажи где его искать? Пожалуйста! ... |
| 05.04.2004, 18:37:04 |
Всё остановилась на MSHFlexGrid, то что надо! ... |
| 06.04.2004, 13:47:10 |
А чем стандартный List View плох? как его табличкой сделать? -Задаете свойству View значение "Report" и ставите флажок на Multi Select И как потом работать с ячейками,если это вообще возможно? -Возможно Единственый недостаток что по каждой ячейке перемещаться не сможете (либо только ячейка первой колонки либо вся строка выделяется) ... |
| 06.04.2004, 14:44:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169802]: |
183ms |
32ms |
| others: | 187ms |
| total: | 435ms |
