Проблема с датой
Есть текстовое поле, где пользователь вводит дату. Как мне программно проверить корректность ввода ... |
| 02.04.2004, 18:48:39 |
Проблема с датой
можно повесить обработчик на событие КейПресс для ТекстовогоПоля, который будет например блокировать определённые символы, что-то типа: Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) Dim My_Template As String 'это типа маска ввода My_Template = "!@#$%^&*()_+=abcdefgh" If InStr(1, My_Template, Chr(KeyAscii)) > 0 Then KeyAscii = 0 ... 'и по аналогии с вышенаписанной строчкой можно проверить символы, начиная с другой позиции в строке, например (т.е. если формат даты типа dd/mm/yyyy) на правильность ввода символов или сравнить с какой-нибудь датой, посчитать разницу между датами, например, в днях (по-моему функция DateDiff...) End Sub ... |
| 06.04.2004, 16:42:35 |
Проблема с датой
Я для ввода дат использую обычно Infragistics DateEdit ActiveX Control, а потом делаю проверку вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. DBirthDate - DateEdit-контрол в данном примере. Проблем обычно никаких. ... |
| 06.04.2004, 17:10:20 |
Проблема с датой
Во-первых, нужно проверить, а дата ли это вообще и проще всего (ИМХО) это сделать с помощью IsDate, привязав к событию Validate: Private Sub txmДатаРожд_Validate(Ñancel As Boolean) If Not IsDate(txmДатаРожд) Then Ñancel = True Beep Else dtДатаРожд = txmДатаРожд Call TrfSum End If End Sub Ну а далее, анализируешь переменную dtДатаРожд, разбивая ее на месяцы, дни, года ... ... |
| 06.04.2004, 19:41:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169795]: |
181ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 487ms |
