Как сделать наподобие "progress bar" для больших операций?
Если известно количество шагов операции и возможность пошагового выполнения некой процедуры, то поставить "прогресс бар" - не проблема. Но как сделать наподобие "прогресс бара" для операций, где невозможно определить кол-во шагов и вмешаться в ход процесса. Например, одна команда копирования Рекордсет в Excel занимает достаточно много времени (около 1мин) и пользователь может подумать, что программа зависла. Конечно, можно вывести сообщение "Ждите ..." перед командой копирования, а после окончания операции убрать это сообщение, но хотелось бы что-то наподобие "прогресс бара" ... |
| 09.04.2004, 08:21:45 |
В общих случаях когда невозможно предугать время, делается примерно так: Вешаешь формочку с баром, он неспешно ползеть, когда доползеть, запускаешь заново, можно надпись поменять, часики покрутить :) И так пока не закончишь. Для большей точности можно записывать примерные результаты предыдущих запусков и плясать от среднего значения. Если замечал то так сделано во многих программах. Когда прогресс вдруг стремительно рванул к финишу без видимых причин :). Пользователь только рад будет. Удачи. Magnus ... |
| 09.04.2004, 08:31:08 |
Так если можно было вмешаться каким-то образом в процесс выполнения операции копирования, то возможно я так бы и сделал. Но команда всего одна - копировать, а выполняется больше одной минуты. Как вмешаться в этот процесс, чтобы продвиuгать "прогресс бар"? ... |
| 09.04.2004, 09:14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169771]: |
281ms |
40ms |
| others: | 184ms |
| total: | 551ms |
