Разделитель между целой и дробной частью на локальной машине
Как узнать, что является разделителем между целой и дробной частью, точка или запятая, из кода ВБ? ... |
| 07.04.2004, 17:23:57 |
Очень хитро: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.04.2004, 18:13:36 |
2Deminik - все не так просто, Ваш пример вернет разделитель для типа Currency - для чисел он может быть другим. IMHO, лучше покопать в сторону LocaleInfo: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 07.04.2004, 19:04:00 |
2 Hibernate Полностью согласен, я и не надеялся, что все будет так легко и просто... ... |
| 07.04.2004, 19:47:27 |
Можно то же организовать и по другому. В регистре прописаны все эти значения, их нетрудно прочитать. Magnus ... |
| 07.04.2004, 19:59:20 |
2Magnus23: В регистре прописаны все эти значения конечно, где ж еще им быть-то. разве что еще может в каких-то древних виндах в inf-файле каком-нить :-)) только чтобы их прочитать, надо: 1.Знать где они лежат 2.Иметь гарантии, что они там будут лежать после выхода очередного SP ;-) ... |
| 08.04.2004, 13:04:49 |
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Завтра попробую и напишу результат, какой бы он ни был. :) ... |
| 08.04.2004, 18:19:02 |
"HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International" Вот тут лежит все что нам может понадобится. Я как то давно было и класс слабал чтоб не парится с ними больше никогда. До сих пор иногда пользуюсь. Там конечно можно многое повыкидать... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. Magnus ... |
| 08.04.2004, 18:39:22 |
А вообще, нафига знать, что является разделителем, ведь он по сути, всего лишь "видимое отображение" между дробной и целой частью и никак не хранится в самой переменной этого типа. Преобразуйте во-время и не надо парить голову классами или чушью, как это называет магнус. ... |
| 08.04.2004, 20:10:11 |
А вообще, нафига знать, что является разделителем, ведь он по сути, всего лишь "видимое отображение" между дробной и целой частью и никак не хранится в самой переменной этого типа. Преобразуйте во-время и не надо парить голову классами или чушью, как это называет магнус. Во-первых, я это чушью не называл, цитату можно? Во-вторых, ситуаия: пользователь ввел число(2.234), его нужно использовать в расчетах а затем в базу. Внимание вопрос: что он ввел,две тыщи или 2 стясячными? Как его использовать в расчетах? Если это дробь то приведение к int ее схавает... Пользователь конечно делает глаза по семь центов. Вот подобные ситуации и нужно отлавливать. Защита от дурака-с. И это еще самый примитивный пример. Парился я с этой темой много, подобная проблема выскакивает в самых разных ситуациях. И не только применительно к дробному или тысячному разелителю. Magnus ... |
| 08.04.2004, 20:25:25 |
А вообще, нафига знать, что является разделителем, ведь он по сути, всего лишь "видимое отображение" между дробной и целой частью и никак не хранится в самой переменной этого типа Или еще пример: кидаем на форму MaskEditBox. выставляем ему MaskEditBox.Mask = "#.##" несмотря на то, что там понаписано в MSDN, эта гадина покажет на экране _ТОЧКУ_, а не разделитель дробной части, взятый из системных настроек. И свойства Text и FormattedText тоже вернут строку с точкой. Если в системных настройках выставлена запятая, то все функции типа CDbl или IsNumeric просто обламаются... ... |
| 09.04.2004, 17:57:09 |
Ругаться не в моих правилах :) Изначально вопрос звучал именно о разделитетеле дробной и целой части. В каждом конкретном случае нужно разбираться. Что вводит пользователь - он знает, другое дело, чтобы не дать ему ни шага влево, ни шага вправо. Приходится использовать маски и уж потом преобразовывать к нужному виду Просто при переходе к VB.NET это (бесшабашное оперирование преобразованиями по умолчанию, которое почти разрешено в VB6) как то явно стало бросаться в глаза ... :) ... |
| 09.04.2004, 18:30:58 |
Не согласен, у меня то проблема возникала уже в нескольких проэктах и в самых неожиданных местах. Пользователь, если очень захочет всегда может найти в твоей программе функционал которого ты не делал :) Magnus ... |
| 09.04.2004, 20:36:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169769]: |
70ms |
60ms |
| others: | 211ms |
| total: | 384ms |
