как активировать из басика LIKE В СКЬЮЛ ЗАПРОСЕ?
Пожалуйста посоветуйте! Что делать? позарез нужно искать по части слова или фразы в таблице аксесса 97. включаю в скьюл-запрос LIKE в точности по учебникам и при выполнении ошибку не дает, но запрос исполняется как если бы LIKE не было. Одинаково так и эдак. в самом аксессе этот же запрос работает как надо. Запрос простой. из 1 таблицы в 1 колонке найти все, что хотя бы частично совпадает с заданным текстом. допустим задали фамилию, так должно вернуть записи с разными именами, но одинаковыми фамилиями. не возвращается ничего. только если совпадет полностью и фамилия и имя. То есть Имярек Иван и Имярек Петр при запросе Имярек не попадают в набор... В Аксессе все ок, вижу и Петра и Ивана. В чем же дело? Еще проблема, в обьекте ИЕ по обьектной модели броузера у его обьекта document должно быть коллекции links и anchors, только я собрался извлекать себе оттуда ссылки с текущей страницы, для автонавигации так оказалось, что в басике этого всего нет вообще и поэтому воспользоваться нельзя. Как же тогда извлечь все линки со страницы загруженной в броузер(положен на форму басика как стандартный контрол). Заранее благодарю за внимание. пишите мне на мыло если есть точное решение. Иосиф(илсер) ... |
| 12.04.2004, 20:53:27 |
Приведи текст запроса (с коммандой его вызывающей). ... |
| 12.04.2004, 21:03:19 |
Если ты подключаешься к Access через ADO , то вместо символов '*' , '?' надо использовать '%', '_' соответственно. ... |
| 12.04.2004, 21:05:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169758]: |
51ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 353ms |
