Глюки в классах
Сначала сорцы: Интерфейс IDatabase Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Класс SQLServer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Все вроде бы просто. Но в форме есть процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Причем при работе с ViewCount с количеством все в порядке. В чем проблема? ... |
| 12.04.2004, 15:43:59 |
Глюки в классах
Как и где объявлена переменная conn? ... |
| 12.04.2004, 17:40:54 |
Глюки в классах
И почему в Интерфейсе Public Property Get а в классе Private Property Get? ... |
| 12.04.2004, 17:46:02 |
Глюки в классах
Переменная conn глобальная, к проблеме отношения не имеет. А Private Property Get IDatabase_TableCount() As Integer потому что на VB так реализовываются интерфейсы. ... |
| 13.04.2004, 11:11:47 |
Глюки в классах
Пардон, Dim conn as IDatabase объявлена в форме. ... |
| 13.04.2004, 11:14:20 |
Глюки в классах
Может и не в кучу, но просто интересно стало :) Что можно достать строкой типа select top 0 * from ... ... |
| 13.04.2004, 18:14:11 |
Глюки в классах
автор А Private Property Get IDatabase_TableCount() As Integer потому что на VB так реализовываются интерфейсы. А что, если я напишу Public - интерфейс не реализуется, что ли :)? З.Ы. Хотя согласен, Private, Public - тут без разницы... ... |
| 13.04.2004, 18:57:13 |
Глюки в классах
2 пробегавший мимо: Список филдов рекордсета. Из кода это очевидно. 2Andy154: Возникнет какая-то ошибка. В верхней части окна редактирования кода есть два комбобокса, в одном объекты, в другом их события. При имплементации интерфейса в списке объектов появляется этот интерфейс, а в списке событий - его свойства и методы. В результате получается что-то среднее между обработчиком события и property. Так уж VB написан... ... |
| 15.04.2004, 16:50:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169729]: |
180ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 440ms |
