Как сделать так чтобы форма была наверху?
Есть две формы в проекте, одна МDI со своими child`ами и отдельная простая форма При загрузке MDI формы: Код: plaintext 1. 2. Но форма frmWarning оказывается под MDI формой. Как исправит? Глупо но весь день промудохался! ... |
| 21.04.2004, 14:18:23 |
а MDI форма максимизируется (приравнивается к размерам экрана)? ... |
| 21.04.2004, 14:22:08 |
ДА! ... |
| 21.04.2004, 14:24:30 |
В смысле ты при загрузке формы максимизируешь ее а она не максимизируется? тогда проверь код. Самый простой способ (халявный) запустить мастер создания форм, создать MDI приложение и посмотреть в коде как это делается правильно. ... |
| 21.04.2004, 14:30:54 |
Да нет же! MDI форма раскрыта на весь экран. Мне надо чтобы при загрузке сверху MDI формы находилась другая не MDI Child. Типа окна предупреждения при загрузке! ... |
| 21.04.2004, 14:35:31 |
Помню, что-то такое делал :) Но помоему это через API ... |
| 21.04.2004, 15:57:27 |
'SetWindowPos flags Private Const SWP_NOSIZE = &H1 Private Const SWP_NOMOVE = &H2 Private Const SWP_NOZORDER = &H4 Private Const SWP_NOREDRAW = &H8 Private Const SWP_NOACTIVATE = &H10 Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20 Private Const SWP_SHOWWINDOW = &H40 Private Const SWP_HIDEWINDOW = &H80 Private Const SWP_NOCOPYBITS = &H100 Private Const SWP_NOOWNERZORDER = &H200 Private Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED Private Const SWP_NOREPOSITION = SWP_NOOWNERZORDER 'SetWindowPos hwndInsertAfter values Private Const HWND_TOP = 0 Private Const HWND_BOTTOM = 1 Private Const HWND_TOPMOST = -1 Private Const HWND_NOTOPMOST = -2 Private Declare Function SetWindowPos _ Lib "user32" ( _ ByVal hwnd As Long, _ ByVal hWndInsertAfter As Long, _ ByVal x As Long, _ ByVal y As Long, _ ByVal cx As Long, _ ByVal cy As Long, _ ByVal wFlags As Long _ ) As Long '~~~.OnTop Public Function mdlWindowOnTop(frm As Object, Setting As Boolean) As Boolean 'Set form's OnTop property 'Private mbOnTop As Boolean If Setting Then 'Make this form topmost SetWindowPos frm.hwnd, HWND_TOPMOST, _ 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Else 'Make this form non-topmost SetWindowPos frm.hwnd, HWND_NOTOPMOST, _ 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE End If mdlWindowOnTop = Setting End Function ... |
| 21.04.2004, 16:01:45 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.04.2004, 16:16:21 |
Всем спасибо, получилось! 2 МаксимВ: Твой вариант конечно проще! Еще раз спасибо! ... |
| 22.04.2004, 12:40:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169701]: |
67ms |
54ms |
| others: | 192ms |
| total: | 356ms |
