И еще раз VB и Excel.
Люди добрые, господа, граждане (кому как удобнее) подскажите пожалуйста Dim rs As Recordset Dim strSQL As String strSQL = "select id, inomer, naimenovanie, valut, cena, faktdate FROM sved_ob_yslug where faktdate <= #" & Format(CDate(Me.text1.Text), "mm\/dd\/yyyy") & "#" Set rs = data1.Database.OpenRecordset(strSQL) Set Me.data1.Recordset = rs ' объявление объектов экселя Dim oExcel As Object ' объявление самого экселя Dim oBook As Object ' объявление книги Dim oSheet As Object ' обявление объекта Set oExcel = CreateObject("Excel.Application") ' указание экселя Set oBook = oExcel.Workbooks.open("C:\new\basa97.xls") ' указание пути книги Set oSheet = oBook.Worksheets(1) ' объявление рабочего листа 1 With oSheet .Range("A1") = "ID" .Range("B1") = "Наименование организации " .Range("C1") = "Наименование услуги " .Range("d1") = "Валюта" .Range("e1") = "Цена" .Range("f1") = "Дата нач. предост. услуги" .Range("A2").CopyFromRecordset rs End With oExcel.Visible = True вот одит переноски данных из аксеса в эксель. Бд работает через DAO. Данные перекидываются таким образом, если фактическая дата начала предоставления услуги (FAKTDATE) меньше или равна чем введеная, то выводятся данные. Мне надо чтобы фактическая дата окончания предосавления услуги (fakt), если она больше введенной, то строка с этой организацией окрашивалась в желтый цвет в экселе. ... |
| 23.04.2004, 16:59:53 |
В Excel записываешь макрос : Формат - Условное форматирование. Получаешь код и кидаешь его в свою прогу. ... |
| 23.04.2004, 17:48:49 |
1.Вводишь переменную типа дата. 2.Задаешь ей значение вводимой даты. 3.Перекидываешь данные из рекордсета в ексель (в качестве параметра уже не значение поля используешь, а значение переменной) 4.Проходишься циклом по ячейкам фактической даты и сравниваешь их значения со значением переменной. 5.Если значение удовлетворено то перекрашиваешь ячейку. ... |
| 23.04.2004, 17:49:22 |
скромная просьба, а кодик чтобы это сделать ... |
| 23.04.2004, 17:51:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.04.2004, 17:58:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169686]: |
205ms |
63ms |
| others: | 191ms |
| total: | 512ms |
