VB и SQL
Подскажите пожалуйста , как при формировании зароса полученную выборку поместить во временную таблицу . Данные беру из dBASE примерно так:recordset.open("Select * into TABLE1 from table 2"), в такой форме таблица TABLE1 создается и сохраняется между сеансами связи, а мне этого не надо. Или как при повторном формировании запроса обновить таблицу или ее надо все таки удалить и заново создать? Заранее благодарна за любой совет. ... |
| 28.04.2004, 09:00:29 |
VB и SQL
Попробуйте сделать что подобное вложеного запроса. recordset.open("select table1.* from (Select * from table 2) as table1") ... |
| 28.04.2004, 10:10:55 |
VB и SQL
Что значит "поместить во временную таблицу" - чтоб на диске не сохранялась? Зачем нужна TABLE1 может проще использовать связанную таблицу? ... |
| 28.04.2004, 10:15:07 |
VB и SQL
мне необходимо собирать данные из нескольких таблиц, а затем эту выборку связывать с другой таблицей. например select A.pole1, B.pole2 into Table3 from table1 A, table2 B where A.pole1 = B.pole3 select A.pole1, B.pole2 from table3 A, table3 B where A.pole1 = B.pole3 и т.д. Если можно подскажите как работать со связанными таблицами ... |
| 28.04.2004, 11:47:39 |
VB и SQL
Ромашкакак при формировании зароса полученную выборку поместить во временную таблицу Запрос - это текстовая строка, передаваемая провайдеру, который и организует выполнение запроса. Синтаксис запроса определяется в терминах языка манипулирования данными конкретной СУБД. Так, в MS SQL Server 7.0 временная таблица задаётся указанием # в качестве первого символа имени. Такая таблица автоматически уничтожается при отключении от БД. Проанализируй синтаксис языка запросов к той СУБД, которая создаёт обрабатываемые тобою dBASE-таблицы на предмет работы со временными таблицами. ... |
| 28.04.2004, 12:33:59 |
VB и SQL
Дело в том что это синтаксис найти и не могу ... |
| 28.04.2004, 13:44:27 |
VB и SQL
РомашкаДело в том что это синтаксис найти и не могу А какой провайдер используешь? ... |
| 28.04.2004, 13:48:36 |
VB и SQL
Использую провадер ADO ... |
| 28.04.2004, 13:58:56 |
VB и SQL
2 Ромашка БЛИН! Ну почитайте же книги хоть немного перед тем как садится писать что-то!!!!! Magnus ... |
| 28.04.2004, 18:07:16 |
VB и SQL
Если б я нашла это в литературе то не спрашивала. Просто скорее всего аналога SQL синтаксису (#) для VB нет. Можно только городить под запросы или физически создавать таблицы и потом их удалять. ... |
| 29.04.2004, 09:36:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169656]: |
213ms |
62ms |
| others: | 231ms |
| total: | 556ms |
