гуру поделитесь опытом
покажите пожайлуста пример программного кода на VB6 по импорту данных из MSSQL. ... |
| 30.04.2004, 13:12:37 |
Поймите, ясновидящих здесь нет. Фраза "импорт данных из MSSQL" не говорит ни о чем, кроме того, что где-то в MSSQL хранятся какие-то данные и с ними что-то нужно сделать. Что конкретно нужно сделать ? Ну вот вам пример кода : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. правда это импорт данных в MSSQL. ... |
| 30.04.2004, 13:25:14 |
спасибо большое Алексей Кудинов, за пример, но все таки DTS наверное правильнее применять при импорте\экспорте достаточно больших объемов данных, у меня просто несколько иная ситуация: данные с технологического оборудования пишутся в sql, и их надо оттуда выцепить на клиент, написанный на vb. вот интересно, можно ли из вб получать данные при помощи select или еще может быть как. все равно Алексей, большое спасибо за отклик ... |
| 30.04.2004, 13:35:13 |
guestнадо оттуда выцепить на клиент, написанный на vb. вот интересно, можно ли из вб получать данные при помощи select или еще может быть как. Ага, т.е. просто на клиент. Конечно можно, смотрите MSDN о технологии ADO. В MSDN и форумах великое множество примеров на эту тему. Есть и другие методы, но ADO проще всего освоить. ... |
| 30.04.2004, 13:57:14 |
Пишешь хранимую процедуру и к ней обращаешься из кода: With cm .ActiveConnection = Conn .CommandType = adCmdStoredProc .CommandText = "Отчет1" .Parameters.Append cm.CreateParameter("@ДатаНачала", adDate, _ adParamInput, 8, mdtBeginDate) Set mrst = .Execute End With ... |
| 30.04.2004, 14:42:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169647]: |
68ms |
57ms |
| others: | 199ms |
| total: | 376ms |
