Возможно ли в MS-Word 2000 в одном документе использование нескольких источников данных для полей слияния
Вообще задача следующая - составить MsWord документ, в котором одна часть полей слияния нужна для бланкового ( отдельные поля там-сям набросанные) представления информации из базы Access, другая часть - для табличного (Таблица1), третья - для табличного (Таблица2). Как такое можно сделать ? ... |
| 06.05.2004, 00:42:33 |
Возможно, через разные рекордсеты, используя объект "ВОРД" как генератор отчётов... ... |
| 06.05.2004, 08:35:14 |
используя объект "ВОРД" как генератор отчётов... > Что имеется в виду ? ... |
| 06.05.2004, 09:39:42 |
Прошу прощения, возможно я не правильно понял..., но имеется в виду, то, что нужно составить вордовский документ из заранее заготовленного шаблона и записать туда данные из разных таблиц аксессовской базы??? ... |
| 06.05.2004, 10:27:06 |
Ну да , именно так. Только причем в полях слияния рекордсеты? Я вот не могу понять можно ли для разных полей слияния использовать разные источники данных, Пока из меню Word получается только один на все. ... |
| 06.05.2004, 12:18:36 |
понятненько... а вот не проще ли было бы заполнять поля из кода "ВБ": там определить рекордсеты и через них писать в документ чего угодно??? Я как раз щас этим и занимаюсь... А как в самом "ВОРДЕ" такие поля заполнять я не разбирался. Просто тема форума "VisualBasic" я и подумал, что надо это делать из кода "ВБ" :) ... |
| 06.05.2004, 13:00:25 |
Как раз желание сделать проще и яснееменя и двигало. Как, например, таблицу с неопределнно длинным числом строк без MERGEFIELD из VB заполнить , и потом, из VB или нет, (у меня это надо из Access VBA) без разницы , тема не об этом , а о том , можно ли так использовать MERGEFIELD ... |
| 06.05.2004, 16:05:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169620]: |
479ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 817ms |
