Вопрос по SQL-DMO
Как мне понять - использует мой сервер dynamic memory или fixed size? Как определить max memory и min memory понятно,непонятно как понять(тавтология?:)) как выделяется память ... |
| 05.05.2004, 18:09:51 |
Вопрос по SQL-DMO
В Enterprise Manager -> свойства SQL сервера-> закладка Memory. Если OptionButton установлен на "Dinamically configore...", то память под SQL Server выделяется динамически, в зависимости от установленных параметров Min и Max. А если OptionButton установлен на "Use a fixed memory size", то память выделяется в фиксированном объеме. Опять, же если не установлен параметр "Reserve physical memory..."(здесь не перестарайся), то при простое SQL Server, Windows будет не используемую память будет освобождать, т.е. данные SQL Server перегонять в файл подкачки(виртуальную память). А вообще-то форум не тот. На MS SQL Server наверное лучше просветят(или книжку отправят почитать). ... |
| 05.05.2004, 19:49:41 |
Вопрос по SQL-DMO
Вопрос был не как это сделать в EM, а как это сделать прогрмаммно из VB используя библиотеку SQL-DMO ... |
| 05.05.2004, 22:06:34 |
Вопрос по SQL-DMO
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. см. BOL->sp_configure ->Setting Configuration Options. dts.Configuration.ConfigValues(<Номер строки в таблице>) ... |
| 06.05.2004, 08:12:13 |
Вопрос по SQL-DMO
Ааа - прошу прощения .. Слишком быстро вопрос прочитал :). Динамически или нет : set working set size ... |
| 06.05.2004, 08:17:17 |
Вопрос по SQL-DMO
А ты сам свой вопрос читал прежде чем опубликовать? Или два пишем, а три в уме. ... |
| 07.05.2004, 09:04:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169610]: |
210ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 514ms |
