Пароль
У меня такой код. Этот код должен сверит пароль которая находится в таблице база данных. Если пароль не правильный то он должен показать форму2. Если правильный то должен показать форму 3. Пароль правильный не правильный он показывает форму 2. База находится в SQL SERVER 2000. Помогите пожалуйста. Private Sub Command1_Click() Dim db As Connection Dim ado As ADODB.Recordset Set db = New Connection db.CursorLocation = adUseClient db.Open "PROVIDER=MSDASQL;dsn=p;dsn=otk;uid=;pwd=;" Set ado = New Recordset Dim sql As String sql = "select * from polzowateli where parol= " + "'" + Text1.Text + "'" ado.Open sql, db, adOpenStatic, adLockOptimistic If Text1.Text <> Text1.DataField Then Form2.Show End If If Text1.Text = Text1.DataField Then Form3.Show End If End Sub ... |
| 12.05.2004, 09:09:17 |
Пароль
Text1.Text <> Text1.DataField Значит так и есть проверь еще раз. Обрати внимание на тип данных после букв могут быть пробелы. ... |
| 12.05.2004, 09:25:12 |
Пароль
На счет пробелов всё нормально. ... |
| 12.05.2004, 09:54:53 |
Пароль
Что-то в строке подключения dsn-ов многовато... ... |
| 12.05.2004, 10:58:51 |
Пароль
dsn=otk убрал. Соревно не получается ... |
| 12.05.2004, 11:30:48 |
Пароль
Вижу что ado - Это recordset Ну открыл ты его И где оно дальше используется? Я бы сделал так: if ado.recordcount > 0 then 'есть записи - пароль найдет else ' парольне найден end if ... |
| 12.05.2004, 11:59:43 |
Пароль
Поглядел внимательно твой код - вообще-то каша какая-то... Text1.DataField - задаёт имя поля в текущей записи DataSource, с которым будет связан Text1, а что является DataSource для Text1 - непонятно и сравнивать Text1.Text и Text1.DataField в данном контексте вообще бессмысленно... Видимо имелось в виду нечто подобное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.05.2004, 12:03:32 |
Пароль
Не, неправильно написал. Если пароль неправильный, рекордсет вообще пустой будет. Вот так правильнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.05.2004, 12:08:02 |
Пароль
Я попробовал всё то что посоветовали не получается. Я попробовал if ado.Recordcount>0 then form3.Show Else form2.show end if Соревно показывает форму 2. Поробовал If not ado.eof Then Form3.Show else Form2.Show End If Соревно показывает форму 2. ... |
| 12.05.2004, 13:35:17 |
Пароль
Попробуй получившийся запрос запустить в QA и посмотри что получиться? ... |
| 12.05.2004, 14:05:11 |
Пароль
select * from polzowateli where parol= пароль . Всё нормально работает в QA. Пароль в цифрах. ... |
| 12.05.2004, 15:39:41 |
Пароль
А апострофы где? какой тип у поля parol? ... |
| 12.05.2004, 16:15:19 |
Пароль
А если в программе написать msgbox ado("parol") перед if что на экран выдаст? ... |
| 12.05.2004, 16:53:04 |
Пароль
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record. ... |
| 12.05.2004, 17:07:12 |
Пароль
Симптомы говорят о том, что нет такого пароля в таблице А msgbox sql или остановиться - и в дебагере сделать ? sql И стотру снегеренную нам показать? Может не к той базе цепляешься? Или есть еще объект с таким именем, но от другого пользователя (попробуй select * from dbo.polzowateli where ...) ... |
| 12.05.2004, 17:22:49 |
Пароль
Можеть быт я здесь ошибку пропускаю: Private Sub Command1_Click() Dim db As Connection Dim ado As ADODB.Recordset Set db = New Connection db.CursorLocation = adUseClient db.Open "PROVIDER=MSDASQL;dsn=p;uid=;pwd=;" Set ado = New Recordset Dim sql As String sql = "select * from dbo.polzowateli where parol= " + "'" + Text1.Text + "'" ado.Open sql, db, adOpenStatic, adLockOptimistic If ado.RecordCount > 0 Then Form3.Show Else Form2.Show End If End Sub ... |
| 13.05.2004, 10:06:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169586]: |
179ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 489ms |
