Динамические отчеты
Как в ВБ можно строить отчеты которые юзер может настраивать по себя. Возможно ли применение для этих целей Crystall Report ? ... |
| 13.05.2004, 15:35:43 |
Динамические отчеты
Можно. АПИ дизайнера позволяет изменение отчета в ран тайме. Только не на всех лицензиях. У меня уже была такая проблема, при попытки изменения вылетает мессага "Ваша лицензия не позволяет использование этих АПИ". Стоял Developers Edition, правда как оказалось просроченный. Magnus ... |
| 13.05.2004, 16:59:52 |
Динамические отчеты
Очень хорошо что хоть кто-то об єтом знает ;-) Слушай т.е. если у меня ПОЛНОЦЕННЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ Crystal 9.0 я могу строить отчеты рантайм ? Что нужно использовать хоть какой раздел хелпов почитать ? И ещё конфигурация МССККЛ - как быть с хранимыми ? ... |
| 13.05.2004, 17:12:48 |
Динамические отчеты
СУществует несколько разных видов лицензий и не все из них обладают данной фунциональностью. Какие точно не помню. Вроде Developers и Enterpise. Проверь на CrystalDesisions. Там все просто. Report1.Section1.>> Вывалится список доступных методов(Add....) для добавления элементов в рантайме. Доступ к ним через ReportObjects. Хтранимки можно вызывать прямо из репорта. Но я обычно пользуюсь другим методом. Создаю ttx файл - только определения полей. Вызовом хранимки заполняю рекордсет и передаю его отчету. Поля должны быть в одинаковом порядке. Такой способ дает больше контроля. Глянь эти топики http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=ttx&bid=22 Удачи. Magnus ... |
| 13.05.2004, 22:52:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169578]: |
176ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 475ms |
