Вопрос по ADODB
Добрый день, вопрос наверное простой, однако в Helpe сходу не нашел (только начал работать через ADODB в VB). В VB через ADODB.Connection получаю Recordset-ы (выборки из разных таблиц). Можно ли к примеру из двух, трех таких рекордсетов делать выборки в новый рекордсет как из обычных таблиц (группировать, join-ить и т.д.). ... |
| 14.05.2004, 12:39:27 |
Вопрос по ADODB
Лучше это все делать на сервере ... |
| 14.05.2004, 13:22:26 |
Вопрос по ADODB
Спасибо за ответ, но в моем случае источники данных разнородны, в основном листы Excel. Из листов можно делать запросы, однако там ограничения определенные имеются. Left Join Например сделать более чем по двум таблицам мне не удается. Например: select a.*, b.* from [Sheet1$Range1] as a left join [Sheet2$Range2] as b on a.F1=b.F2 работает, а более чем по двум таблицам нет. В SQL это решалось бы просто: where a.f1*=b.F1 and a.F1*=c.F1 ... |
| 14.05.2004, 13:56:05 |
Вопрос по ADODB
| 14.05.2004, 14:30:14 |
Вопрос по ADODB
Создай связанные таблицы в Access c этими листами, и работай с ними. Можно создавать Recordset c текстом запроса, но лучше сохранить запрос в Access и открывать его используя Command, при необходимости передав параметры. ... |
| 14.05.2004, 15:49:58 |
Вопрос по ADODB
Я когда-то делал фукцию объединения двух рекордсетов, всё работало быстро. Появилось ли какое-то более "быстрое средство" не знаю. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 16.05.2004, 16:22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169569]: |
191ms |
51ms |
| others: | 185ms |
| total: | 470ms |
