? Для гуру по API (MDI- окна )
Возникла проблема. Имеются 2 VB6 проекта. Первый проект - стандартный EXE с имеющейся MDI-формой. Второй проект - Active X DLL без MDI-формы, но имеются "обычные" формы. Задача: необходимо загрузить форму из второго проекта, как MDI Child форму для первого проекта. Попробывали использовать API функцию SetParent , но это не совсем то. Есть ещё, правда функция CreateMDIWindow , но как её использовать в VB6 есть только догадки. Вопрос к Гуру : как это делается? Спасибо. ... |
| 17.05.2004, 14:11:41 |
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/WinUI/WindowsUserInterface/Windowing/MultipleDocumentInterface/MultipleDocumentInterfaceReference/MultipleDocumentInterfaceFunctions/CreateMDIWindow.asp Может поможет ... |
| 17.05.2004, 14:51:37 |
Не помогает также SetWindowLong . Которая как раз изменяет "параметры" окна в Run-time. ... |
| 17.05.2004, 16:24:56 |
поищи MDIExtender на http://www.devcomponents.com/ ... |
| 17.05.2004, 17:17:35 |
Спасибо посмотрел. Я так понял, что на VB6 + API этого никак не сделать ? ... |
| 17.05.2004, 17:47:35 |
в эхе fido7.ru.visual.basic этот вопрос регулярно всплывает. Народ пробовал сделать, вроде даже получалось, но все равно 100% идентичности MDIChild и окна из DLL добиться вроде так и не удалось - каждый раз "всплывают" ньюансы, которые сводят все на нет - то нужные события в чилдах не срабатывают, или срабатывают чуток не так, или не всегда и прочая. Если есть желание, поищи на Visual Basic на русском в архивах конференции (не форума, а конференции) ... |
| 18.05.2004, 11:14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169556]: |
45ms |
50ms |
| others: | 192ms |
| total: | 319ms |
