Количество строк у DataGrid
Подскажите пожалуйста, как не используя связанный rs узнать о том, сколько строк находится в текущем DataGrid? ... |
| 11.05.2004, 11:00:26 |
Есть свойство VisibleRows , но это свойство отображает количество видимых строк, а посему может быть либо весь диапазон строк (если строки не скрываются программно), либо только количество видимых строк. Для точного определения количества строк необходимо обращаться к набору данных, на котором основан DataGrid. ... |
| 11.05.2004, 11:11:55 |
Фишка в том, что я копошусь с добавлением новой записи. А этот грид подцеплен DataSource к rs с шэйпами. В тот момент, когда я добавляю запись в master-таблицу rsChild еще не имеет записей, хотя в гриде они присутствуют. А про VisibleRows я в курсе. (Хотя можно положиться на то, что будет мало добавлений в дочернюю таблицу при добавлении записи в master). Но этот вариант может подвести =( ... |
| 11.05.2004, 11:22:50 |
Вообще то, я не уверен, что MS DataGrid control работает с провайдером MS DataShape, т.к. DataGrid не может отображать иерархические наборы данных. Вы видимо используете два DataGrid для отображения Master-Child. Или я не что-то не понимаю. ... |
| 11.05.2004, 12:12:18 |
А вы попробуйте сгенерировать мастером VB Data Form Wizard подчинённую форму. (Я пользуюсь VB6) И посмотрите после этого чего он в исходниках и формах нагенерил... Он именно использует DataGrid. А решения моего вопроса быть не может, я решил проблему совершенно другим образом, каким ломает вспоминать =) ... |
| 18.05.2004, 13:47:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169555]: |
186ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 480ms |
