Не могу найти событие для ComboBox
Мне нужно найти событие...для ComboBox Событие такое: при загрузке формы в ComboBox уже стоит значение из списка List этого ComboBox по умолчанию и когда пользователь раскроет выпадающий список и выберит другое значение, вот здесь нужно перехватить...этот момент Я не могу найти ничего подобного. На Change почему-то вообще при таких действиях не попадает. Подскажите... ... |
| 19.05.2004, 12:21:11 |
Click ? ... |
| 19.05.2004, 12:28:30 |
при загрузке формы (если повесить обработчик на Click) курсор сразу попадает на это событие ... |
| 19.05.2004, 12:39:53 |
потому как при загрузке формы ему присваивается значение из списка соответственно нужно чтоб при загрузке ему так и присваивались значения, а уже при изменении пользователем я могла перехватить и выдать предупреждение ... |
| 19.05.2004, 12:44:12 |
авторпри загрузке формы (если повесить обработчик на Click) курсор сразу попадает на это событие Не при загрузке формы, а при изменении значения в ComboBox А его вы изменяете при загрузке формы Но это можно обойти Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ? ... |
| 19.05.2004, 12:44:43 |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :) ... |
| 19.05.2004, 12:52:19 |
а если внутри этого события после изменения пользователем значения выдается сообщение, в кот если он нажимает Cancel значение возвращается старое, чтобы обойти опять этот Click внутри самого Click ? Sub ComboBox1_Click() If blnMy Then msgbox и тп combobox.listindex=0 End If End Sub ... |
| 19.05.2004, 13:04:32 |
текст неполный - т е для вопроса я не стала писать весь код где предлагается пользователю нажатите кнопки Cancel ... |
| 19.05.2004, 13:06:41 |
И в чем проблема? Я же вам написал переменную, которая так сказать, управляет срабатыванием или не срабатыванием события Вот ее и пользуйте везде, где надо событие игнорировать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.05.2004, 13:27:17 |
спасибо большое, я уже сделала - хорошая штука ... |
| 19.05.2004, 13:31:57 |
у меня просто сначало не пошло (я про Click внутри Click), а оказалось не туда вставила по ошибки ... |
| 19.05.2004, 13:33:12 |
Только маленькая поправочка: автор Sub ComboBox1_Click() If blnMy Then msgbox и тп blnMy = false combobox.listindex=0 blnMy = true End If End Sub На строку blnMy = true, которая идет после combobox.listindex=0 курсор не попадает, а попадает сразу Sub ComboBox1_Click(). Поэтому я сделала так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.05.2004, 13:42:33 |
авторНа строку blnMy = true, которая идет после combobox.listindex=0 курсор не попадает, а попадает сразу Sub ComboBox1_Click(). Поэтому я сделала так: Попадает - просто надо понимать, что у вас опять сработало событие, но т.к. blnMy = false оно не зайдет внутрь if'a, а по завершении обработчика вернется в функции вызвавшею данное событие, т.е. на строку после строки combobox.listindex=0 А ваш вариант не правильный - бред какой-то :( если вы попали в if, blnMy уже true, и зачем его еще раз делать true? ... |
| 19.05.2004, 13:53:52 |
Это я к чему переменная blnMy не отменяет обработку события, а просто выполняет или нет код написанный в событии, но вызываться оно все равно будет :) ... |
| 19.05.2004, 13:55:41 |
я проверила Ваш вариант - и могу сказать, что не попадает на эту строку я неправильно написала то, как сделала я. Вообщем мне проще просто кинуть мой кусок текста: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.05.2004, 14:22:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169546]: |
170ms |
44ms |
| others: | 186ms |
| total: | 432ms |
