insufficient key column information for updating or refreshing
При вызове метода Resync возникает ошибка: insafficient key column information for updating or refreshing Как с этим бороться? ... |
| 19.05.2004, 17:27:42 |
Текст запроса в студию! ... |
| 20.05.2004, 16:35:32 |
Была такая ситуация, когда работал с гридом. Возникала она если выполнялась следлующая последовательность дейтсвий : 1.Добавление строки 2. ЕЕ изменение/или удаление Лечилось обновлением грида. ИМХО это связано с тем что после добавления новой строки на клиентский курсор не приходил код строки ( newid()). Еще может быть в случае если нет уникального ключа в таблице. Ну а с кодом было бы более определенно. ... |
| 21.05.2004, 11:05:55 |
Уникальный ключ в таблице есть. Не подскажете, как посмотреть текущую версию и где взять более новую версию компонента DataGrid? ... |
| 21.05.2004, 13:04:33 |
Запрос к базе простой или update table set a=1 или insert into table values () Запрос выполняется правильно.. В базе обновления происходят, но на гриде эти изменения не отображаются... после команды Resync Если выполнить Refresh, то все отобразиться.... ... |
| 21.05.2004, 13:09:16 |
Дык - и используй Refresh Не силен я в VB, но что-то мне подсказывает, что команда Resync нужна не для обновления записей в DG, а для синхронизации этой самой DG с источником (т.е. что там пользователь навводил - вот он и пытается это пихать в источник, а у вас поди запросец не обновляемый, раз вы данные в обход DG изменяете) Но это так - ИМХО, могу и ошибаться ... |
| 21.05.2004, 13:21:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169525]: |
57ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 385ms |
