MSAccess
У меня в базе Access Тип поля->"Одинарное с плавающей точкой", так вот значение типа 34,56 принимает на ура, а значение типа 34.56 не принимает как сделать чтоб принимал? ... |
| 25.05.2004, 21:13:44 |
MSAccess
С этим ничего особенного не поделаешь. Это региональные настройки твоего Windows. У тебя настроенны русские региональные настройки. Тобишь 30,46 - это 30 целых 46 сотых (30.46 в русской не предусмотренно). А вот с точкой (34.56) это для другой страны. Если ты хочешь это изменить тебе надо зайти в Regional Setting в Control Panel и там это изменить. ... |
| 25.05.2004, 22:36:17 |
MSAccess
Посоветуйте, как мне сделать. У меня есть 3 label Label_click() Label1=FormatNumber(val(inputbox(“:dsf”)),2) . . есть база Access в ней три поля-> “Одинарное с плавающей точкой” 1. В inputbox я ввожу допустим 23.56 принимает, а 23,56 не принимает(все время пишет 23 если 0,23 то 0,00) . Почему? 2. С помощью ADO Connection ввожу в таблицу: con.execute “insert into ABC(A,B,C) Values(“ & label1.caption & “ ,” & label2.caption & “, “ & label3.caption & “)” Так вот нули (0) загоняет нормально, а если (0,00) то уже ругается, не говоря о 23,56 (Error – Не совпадает число значений запроса, и число результирующих полей.) Хотя все совпадает. Заранее благодарен. ... |
| 26.05.2004, 07:21:59 |
MSAccess
У тебя получается запрос типа con.execute “insert into ABC(A,B,C) Values(0 , 0,0, 2,3)” То есть значений больше чем полей для вставки, поэтому и ругается. Помогут "лишние" апострофы: con.execute “insert into ABC(A,B,C) Values('0' , '0,0', '2,3')” То есть вот результат: con.execute “insert into ABC(A,B,C) Values('“ & label1.caption & “' ,'” & label2.caption & “', '“ & label3.caption & “')” И еще мне непонятно почему используется Caption а не Value например? ... |
| 26.05.2004, 09:26:45 |
MSAccess
С апострофами все заработало спасибо. А значение value для label нет, есть только caption. А не знаете ли вы почему в inputbox я ввожу допустим 23.56 принимает, а 23,56 не принимает(все время пишет 23 если 0,23 то 0,00). ... |
| 26.05.2004, 10:01:03 |
MSAccess
1. Насчет label - точно, я просто не глядя апострофы дописал и не посмотрел из какого контрола значения берутся. 2. У меня все "принимает". Вот окно отладки: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.05.2004, 10:11:30 |
MSAccess
Понятно, т.е. если val(inputbox(""))-> 23,5 : "," - считается string и выдает только 23. ... |
| 26.05.2004, 10:37:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169501]: |
199ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 525ms |
