Adodc и ADODB
Привет всем!!! Подключаю БД к DataGrid с помощью ADO Data control Ver 6.0 ну сделал что-то типа: Dim con as adodb.connection Set con= new adodb.connection Con.open “…………………………………..” Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM Товар" Adodc1.ConnectionString = con Adodc1.CursorLocation = adUseClient Set DataGrid=Adodc1 Вроде все работает, меняешь значения полей в Gride все изменения сохраняются в БД. А если через ADODB.Recordset Dim con as adodb.connection Dim rec as adodb.recordset Set con= new adodb.connection Con.open “…………………………………..” Set rec=new adodb.recordset rec.CursorType = adOpenDynamic rec.CursorLocation = adUseClient rec.Open "select * from Товар", con, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic Set DataGrid.DataSource = rec Вроде в Gride поля показывает, а если изменяешь, значение поля, то изменения в БД не вносятся хотя вроде настройки что в Adodc1 что в ADODB.Recordset одинаковые. Может это какой-то глюк? ... |
| 26.05.2004, 11:33:58 |
Adodc и ADODB
А rec.Update или rec.UpdateBatch делаешь-то? Если нет, то надо! В первом-то случае это за тебя Adodc1 делает. ... |
| 26.05.2004, 11:43:41 |
Adodc и ADODB
Приколисто конечно написано:) Вот, здесь например зачем 2 раза одно и тоже писать? rec.CursorType = adOpenDynamic rec.CursorLocation = adUseClient rec.Open "select * from Товар", con, adOpenDynamic, adLockBatchOptimisticОставь 3 строку, только поменяй adOpenDynamic на adOpenKeyset. А для того чтобы данные попадали в таблицу, нужно использовать метод Update или BatchUpdate ... |
| 26.05.2004, 11:50:28 |
Adodc и ADODB
А когда их надо использовать (Update или BatchUpdate)? ... |
| 26.05.2004, 11:57:01 |
Adodc и ADODB
Когда надо значения в базу записать. Например при нажатии кнопки "Сохранить" ... |
| 26.05.2004, 12:05:31 |
Adodc и ADODB
или при выходе из текущей записи DataGrid ... |
| 26.05.2004, 12:07:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169497]: |
193ms |
34ms |
| others: | 184ms |
| total: | 449ms |
