SQL???
У меня запрос который сравнивает дату в БД и сегодняшнею следующим образом: "select * from Товар where (DAY(Дата)+MONTH(Дата)*31+YEAR(Дата)*372)='" & (Day(Date) + Month(Date) * 31 + Year(Date) * 372) Все работает нормально, но может, есть более рациональный способ сравнения дат (я так думаю, что при большом наборе записей такой запрос будет тормозить). ... |
| 27.05.2004, 13:01:00 |
SQL???
БД какая? Если акес, то можно прямо сравнивать: Код: plaintext ... |
| 27.05.2004, 13:11:23 |
SQL???
Что-то мне подсказывает, что значения с одинаковыми типами данных можно сравнивать в любой СУБД :) ... |
| 27.05.2004, 13:22:46 |
SQL???
БД Access, а если надо (>= или <=) разве тогда оно сранивает? ... |
| 27.05.2004, 13:24:19 |
SQL???
paparomeЧто-то мне подсказывает, что значения с одинаковыми типами данных можно сравнивать в любой СУБД :) Оно конечно так, только вот некоторые СУБД не понимают функцию Date() авторБД Access, а если надо (>= или <=) разве тогда оно сранивает? Запросто... ... |
| 27.05.2004, 13:38:40 |
SQL???
Запрос типа "select * from Товар where Дата=" & Date или "select * from Товар where Дата='" & Date &"'" Показывает фигу и говорит "несоответствие типов данных в условии отбора" ... |
| 27.05.2004, 13:48:39 |
SQL???
Код: plaintext 1. ... |
| 27.05.2004, 13:51:33 |
SQL???
Хорошо, а если в таком варианте то как? Dim sdat as date,con as adodb.connection,rec as adodb.recordset set con..... set rec........ sdate=text1.text rec select * from Товар where Дата=" & ??????? ,qqq,adOpenStatic, adLockReadOnly ?????- что туда писать если sdate то (Показывает фигу и говорит "несоответствие типов данных в условии отбора") ... |
| 27.05.2004, 14:02:51 |
SQL???
авторХорошо, а если в таком варианте то как? Dim sdat as date,con as adodb.connection,rec as adodb.recordset set con..... set rec........ sdate=text1.text rec select * from Товар where Дата=" & ??????? ,qqq,adOpenStatic, adLockReadOnly ?????- что туда писать если sdate то (Показывает фигу и говорит "несоответствие типов данных в условии отбора") В этом случае: Код: plaintext ... |
| 27.05.2004, 14:07:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169493]: |
175ms |
51ms |
| others: | 184ms |
| total: | 462ms |
