Подправьте код пожалуста:
Я блин тут кодик попробовал написать может кто подправит: strSQL10 = "select * FROM data where time(time2) <= #" & Format(Me.Текст6.Text, "hh:MM:ss") & "#" Короче ошибку дает и все. ... |
| 28.05.2004, 15:36:03 |
Format(Me.Текст6.Text, "hh:MM:ss") hh - часы mm - месяц ss - секунды так попробуй Format(Me.Текст6.Text, "hh:nn:ss") ... |
| 28.05.2004, 15:49:31 |
автор strSQL10 = "select * FROM data where time(time2) <= #" & Format(Me.Текст6.Text, "hh:MM:ss") & "#" А что за функция такая Time ? Какая информация храниться у Вас в поле Time2 (тип) ? Может в данном случае проще будеи сравнивать разность этих значений с 0 ? ... |
| 28.05.2004, 16:00:43 |
не работает. Блин короче вот мой код Текст6.Text = Time Метка8.Visible = True Текст6.Visible = True ' код касающийся даты Dim rs10 As Recordset Dim strSQL10 As String strSQL10 = "select * FROM data where timevalue(time2) <= #" & Format(Me.Текст6.Text, "hh:nn:ss") & "#" Set rs10 = data7.Database.OpenRecordset(strSQL10) Set Me.data7.Recordset = rs10 выделяет строку: Set rs10 = data7.Database.OpenRecordset(strSQL10) и пишет гадость типа data tupe mismatch in criteria expression ... |
| 28.05.2004, 16:01:36 |
у меня в поле time2 и time1 стоит значение дата и время. Но ячейка time2 пустая. Вот если она пустаю, то должно выполняться условие, если заполненна то не выполнятся. А в ячейке время находится. ... |
| 28.05.2004, 16:04:05 |
1. Сравнивать дату нужно тоже с датой, но никак со временем. Следовательно ко времени нужно добавить дату, какую это уже тебе решать исходя из условия задачи. 2. Добавь в запрос еще одно условие где проверяется пустое поле или нет Where ..... OR time2 = NULL (точно можно посмотреть в хелпе по аксу) и тогда у тебя будут выбираться строчки где time2 пустое ... |
| 28.05.2004, 16:13:24 |
А причем тут дата? У меня текст6.text = Time Поле time2 = Time ... |
| 28.05.2004, 16:24:38 |
Отлично, все работает. Спасибо ... |
| 28.05.2004, 16:26:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169476]: |
43ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 337ms |
