Datareport???
Есть Datareport ->Textbox, куда выводим данные. Если данные превышают размер Textbox, то соответственно не печатаются. Можно ли сделать TextBox динамически подстраиваемым под размер данных? ... |
| 28.05.2004, 21:52:50 |
Datareport???
я правда работаю с CrystalReport. И этот вариант не для длины, а вместимости нескольких строк Скажу как это делается там - может поможет. Правой кнопкой мыши щелкаем по TextBox в меню выбираем Format в открывшемся окне первая закладка Common для пункта Can Grow устанавливаем флажок и правее сразу после установки флажка активизируется подпункт, где пишется количество строк ... |
| 28.05.2004, 23:52:43 |
Datareport???
Спасибо за ответ Can Grow есть но............... Если размер строки превышает TextBox то идет налепание на строки ниже и получается каша. А мне надо чтоб он переходя на новую строку соответственно сдвигал TextBox находящийся ниже его на строку ниже? ... |
| 29.05.2004, 10:19:18 |
Datareport???
В DataReport к сожалению нету события типа DataReport1_Change(). Так можно было бы контролировать размер. Так что, думаю, что это негозмозно. В обычном VB проэкте это можно сделать. ... |
| 29.05.2004, 17:58:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169472]: |
182ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 446ms |
