DataGrid, автоматическое добавление новой строки для ввода
Вопрос про DataGrid Мне нужно, чтобы когда пользователь начинает вводить значение в первый столбец первой строки, кот еще пока помечена слева звездочкой, автоматически появлялась следующая пустая строка. К сожалению сразу она не пояявляется. Может нужно св-во какое поставить или обработчик написать? ... |
| 31.05.2004, 16:01 |
Я думаю так себя грид не поведет. Вряд ли. Я лично не люблю позволять юзеру править данные в гриде. ИМХО , текстовые поля надо использовать для этого и связанный режим контролов. ... |
| 31.05.2004, 16:32 |
я не поняла что вы имеете в виду ... |
| 31.05.2004, 16:37 |
я нашла только такой вариант: Private Sub DataGrid1_AfterColEdit(ByVal ColIndex As Integer) SendKeys ("{ENTER}") End Sub пользователь дойдя до последнего поля и при очередном нажатии клавишы Tab перейдет на др строку. Без этого обработчика Tab не переводил на новую строку ... |
| 31.05.2004, 17:07 |
У компонента TDataSource в обработчике OnDataChange отлавливать изменения нужного поля и если State = dsInsert тогда делать Insert, что вызовет Post редактируемой записи и перевод текущей строки на вставленую пустую строку. ... |
| 31.05.2004, 17:07 |
если не трудно, напишите код ... |
| 31.05.2004, 17:14 |
Сорри, я не туда влез. Я на Дельфи пишу. ... |
| 31.05.2004, 17:21 |
Я делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.06.2004, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169454]: |
47ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 348ms |
