CrystalReport
Вот какая беда: есть в отчете поле, основанное на поле в таблице... так вот, при просмотре отчета значение то видно, то при следующем отркрытии его невидно, т е пустое место, как будто и не бывало его там, опять откроешь - видно, потом невидно, невидно и тп В чем может быть причина? ... |
| 01.06.2004, 15:55:41 |
CrystalReport
Может в поле есть пустые значения (Null)? ... |
| 01.06.2004, 16:03:44 |
CrystalReport
нет, это поле - кол-во, я ввожу на форме кол-во, например 20,00 и его в отчете то видно, то нет ... |
| 01.06.2004, 16:06:19 |
CrystalReport
Как данные поставляются в репорт? Magnus ... |
| 01.06.2004, 16:53:13 |
CrystalReport
Могла поменяться структура базы с момента создания репорта, а Crystal этого не любит и может барахлить. Попробуй сделать Report -> Verify Database. Если база поменялась, оно тебя спросит что-то типа "Ваша база поменялась. Менять репорт?" Ты скажешь - "да" и всё. Иногда это помогает. Но если база не поменялась, то есть ещё куда копать. Но пропробуй это сначала. ... |
| 02.06.2004, 00:02:24 |
CrystalReport
Не совсем все. Если источник данных изменился то в отображенном окне будет предложено сделать ремап старых и новых полей. Ксатати судя по словам что данные вводятся на форме , база тут не причем. Код в струдию! СОздание репорта, поставка данных, обновление полей, все! Magnus ... |
| 02.06.2004, 04:12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169449]: |
48ms |
37ms |
| others: | 188ms |
| total: | 314ms |
