ADO.Command .Определить число записей в запросе через , как ?
Столкнулся с такой проблемой. ADO / VB6 Для выполнения параметрических запросов использую объект Command ADO.Но вот как определить число записей которое возвращается командой? Через RecordSet ясно, movelast recordcount ,а вот как поступить если работаем с command? ... |
| 03.06.2004, 08:37:51 |
Command возвращает recordset. После возвращения recordset, проверяй сколько записей в recordset. -------------------------------------------------- Никогда не говори никогда ... |
| 03.06.2004, 10:06:30 |
Покажи ка пожалуйста. Как происходит возврат рекордсета? ... |
| 03.06.2004, 10:07:45 |
Dim cmd As ADODB.Command Set cmd = New ADODB.Command With cmd .ActiveConnection = oUser.con .CommandText = "STAT_NEWS" .CommandType = adCmdStoredProc .Parameters.Refresh .Parameters.Item("@BEGIN_DATE").Value = DTPicker1.Value .Parameters.Item("@END_DATE").Value = DTPicker2.Value Set rs = .Execute end with ... |
| 03.06.2004, 10:13:31 |
Спасибо. Да я знаю что методом Execute можно данные в рекордсет пихнуть! Вопрос не в этом, можно ли обойтись здесь без создания отдельного рекордсета? ... |
| 03.06.2004, 10:29:59 |
EternalНо вот как определить число записей которое возвращается командой? Eternal можно ли обойтись здесь без создания отдельного рекордсета? Я не понял, так Command возвращает recordset или не возвращает? Если Command возвращает записи, так куда он возвращает их? -------------------------------------------------- Никогда не говори никогда ... |
| 03.06.2004, 10:38:17 |
2 boevik Смотри. У меня коннекш к SQL SERVER все проходит на ура. Создаю ADO.Command и выполняю ее используя метод Execute и отображаю данные в гриде. Set DataGrid2.DataSource = cmdV.Execute В итоге в гриде вижу результат запроса (ХП короче,но не важно) Так вот мне нужно вывести количество записей полученных в результате выполнения ХП. Ясно что можно сделать так dim rs as ADO.RecordSet set rs=new ADO.RecordSet set rs=cmdV.execute kolvo=rs.recordcount Но как без создания рекордсета подсчитать кол-во записей? ... |
| 03.06.2004, 10:46:17 |
А нельзя проверить сколько строк в DataGridе? -------------------------------------------------- Никогда не говори никогда ... |
| 03.06.2004, 10:49:16 |
Есть еще вариант, вернуть значение через параметр процедуры. -------------------------------------------------- Никогда не говори никогда ... |
| 03.06.2004, 10:53:23 |
Тоже дело , через возврат параметра ХП! Как используя ХП вернуть кол-во записей? ... |
| 03.06.2004, 11:06:55 |
Примерно так, в коде VB, определяешь параметр для return Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В stored procedure Код: plaintext 1. 2. -------------------------------------------------- Никогда не говори никогда ... |
| 03.06.2004, 11:17:49 |
Спасибо! Смотрим как будет действовать. ... |
| 03.06.2004, 11:27:23 |
Все заработало.Спасибо боевику! ... |
| 03.06.2004, 12:10:02 |
Execute Method (ADO Command) Executes the query, SQL statement, or stored procedure specified in the CommandText or CommandStream property. Syntax For a Recordset-returning Command: Set recordset = command.Execute( RecordsAffected, Parameters, Options ) For a non–recordset-returning Command: command.Execute RecordsAffected, Parameters, Options Parameters RecordsAffected Optional. A Long variable to which the provider returns the number of records that the operation affected. The RecordsAffected parameter applies only for action queries or stored procedures. RecordsAffected does not return the number of records returned by a result-returning query or stored procedure. To obtain this information, use the RecordCount property ... |
| 03.06.2004, 14:11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169439]: |
58ms |
57ms |
| others: | 189ms |
| total: | 355ms |
