Ошибка
Добрый день написал прогу, она работает, но каждый раз выдает ошибку: "Инструкция по адресу "..." обратилась к памяти "...". Память не может быть "READ". "OK" - ... "Отмена" - ... " Как обоийти ошибку или хотя бы сделать так, что бы не выходила? Спасибо всем. ... |
| 03.06.2004, 11:57:51 |
Ошибка
Прога какого калибра. Мелкая или большая? Для начала сделай полную компиляцию Ctrl+F5 Смотри в код и ищи ошибочки,так сразу и не сказать. ... |
| 03.06.2004, 12:09:28 |
Ошибка
можно поймать строку в которой происходит ошибка, в exe делая так: Код: plaintext 1. ... |
| 03.06.2004, 12:50:20 |
Ошибка
прога не большая + собственная dll - ошибка похоже где-то там, хотя все работает, а сообщение выходит после выполнения ... |
| 03.06.2004, 13:15:52 |
Ошибка
ИМХО - возможно не все объекты закрываешь или есть цикличиские объявления классов(т.е. у класса1 есть свойсво хранящее к2, а у к2 есть свойство к1), в итоге при закрытии классы не могум нормально потерминайтиться. У меня похожее было - именно из-за "зацикливания" классов. ... |
| 03.06.2004, 13:20:40 |
Ошибка
я разобрался спасибо всем ... |
| 03.06.2004, 14:38:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169438]: |
61ms |
25ms |
| others: | 187ms |
| total: | 304ms |
