есть в VB6 аналог Nz как в VBA
есть в VB6 аналог как VBA Nz(траля ля, 0) или Nz(траля ля, "") ... |
| 27.05.2004, 15:32:18 |
А чем занимается Nz в VBA? ... |
| 27.05.2004, 15:48:39 |
если значение 0,то преобразует как скажешь к "" или к др ... |
| 27.05.2004, 15:52:01 |
Я так понимаю тебе нужно Null преобразовать проверяй переменную if xVar is Null Then ............. End if а вообще лучше сразу преобразовать все это дело в SQL запросе ... |
| 27.05.2004, 16:09:44 |
Nz это не VBA это Access (Member of Access.Application) можно так: If IsNull(mVariant) Then mString = "Text" Код: plaintext 1. ... |
| 27.05.2004, 16:25:34 |
То-то я смотрю, что Nz в ВБА не припомню :) ... |
| 27.05.2004, 16:29:50 |
с помощью if реализовала, но хотела перейти к др варианту, так это лишние проверки, кот занимают ресурсы и память а VBA есть такая штука Nz. Может я неправильно понимаю ее назначение, но она стоит в моем коде и при попадании на нее курсора ошибки не выдается ... |
| 27.05.2004, 16:43:01 |
почему не VBA? В Access есть VBA, на кот мы и пишим. А что значит это не VBA, а Access ... |
| 27.05.2004, 16:46:30 |
iif(isnull(a), 0, a) ? ... |
| 27.05.2004, 17:03:17 |
irinka почему не VBA? Внимательно читаем предыдущие посты, если не верим - смотрим Object Browser Nz это не VBA это Access (Member of Access.Application) paparomeiif(isnull(a), 0, a) красиво ... |
| 27.05.2004, 17:11:28 |
VBA не VBA, Nz это тот же paparome-ский вариант конвертнутый во встроенную функцию :) ... |
| 27.05.2004, 17:46:30 |
Это не мой вариант, это почти "классика" :) ... |
| 27.05.2004, 17:48:04 |
2 paparome: о том и речь, но подкинул ты его вовремя, что сказать, МОЛОДЕЦ :) ... |
| 27.05.2004, 17:49:40 |
Íèêîãäà íå ãîâîðè êîãäà ... |
| 29.05.2004, 20:41:02 |
Ну я решил для себя этот вопрос так. Public Function nzn(mynull As Variant) As Variant If IsNull(mynull) Then nzn = 0 Else nzn = mynull End If End Function Public Function nzt(mynull As Variant) As Variant If IsNull(mynull) Then nzt = "" Else nzt = mynull End If End Function ... |
| 01.06.2004, 11:29:54 |
2 Yuriy Goodz: А какое отношение эти функции имеют к функции Nz()? Логика функции Nz() состоит в возможности подстановки собственных значений если результирующее значение функции равно False. А в приведенных тобой вариантах возможность подстановки значений отсутсвует. Во вторых, если функция возвращает строго текстовое или числовое значение то зачем хранить эти значения в формате Variant? В третих, если ты переменную MyNull определяешь как Variant, то зачем писать две разные функции, одну для числовый значений а другую для текстовых? Как вариант, напиши одну функцию которая будет проверять сначала формат данный а затем уже значение этих данных. А вообще, eсли следовать твоей логике, то правильный вариант функции будет выглядеть так: Public Function myNz(myValue, myResult As Variant) As Variant If IsNull(myValue) Then myNz = myResult Else myNz= myValue End If End Function Ну это собственно по примерам, а так, конечно лучший вариант это использование функции IIf. ... |
| 01.06.2004, 12:41:55 |
если NULL надо преобразовать в пустую строку, то я использую следующую конструкцию Код: plaintext 1. -------------------------------------------------- Никогда не говори никогда ... |
| 01.06.2004, 14:04:41 |
то я использую следующую конструкцию sString = rs.fields("samefield") & "" Привыкнешь, перейдешь на MSSQL, и это тебе ой как откликнется :) А так - да, красиво :) ... |
| 01.06.2004, 14:06:56 |
авторто я использую следующую конструкцию sString = rs.fields("samefield") & "" Привыкнешь, перейдешь на MSSQL, и это тебе ой как откликнется :) Причем тут привязка к базе данных. Это не зависит от базы. Работаю с Access и с MS SQL и все работает. -------------------------------------------------- Никогда не говори никогда ... |
| 01.06.2004, 15:15:37 |
Я имел ввиду, что в T-SQL Код: plaintext 1. ... |
| 01.06.2004, 15:31:32 |
paparomeЯ имел ввиду, что в T-SQL Тогда ясно, я говорил про VB6 -------------------------------------------------- Никогда не говори никогда ... |
| 01.06.2004, 16:07:38 |
Я понял о чем речь :) Суть в том, что привычка - страшная штука и иногда пытаешься проделывать "несовместимые" финты :( (т.е. переносишь "не сознательно" логику программирования с одного языка на другой, не задумываясь о последствиях) ... |
| 01.06.2004, 16:10:22 |
Ребят не совсем правильно поняли суть вопроса и значение функции Nz Ваш IsNull() кроме самого значение Null ничего больше не отловит В то время как сила(удобство) функции Nz() (из VBE; VBE-среда visual basic в Access) отлавливает все возможные варианты нулевости (что очень бывает нужно в запросах): 1. s="" (Dim s as String) 2. i=0 (Dim i as Long/Integer/Double) 3. v=Null (Dim v as Variant) 4. o=Nothing (Dim o as Object) Соответственно чтобы сотворить свой аналог Nz(), надо в выше приведенных примерaх функций заменить IsNull() на например такой IsNullMy() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 01.06.2004, 18:25:09 |
2SergeySV где это ты нашёл, что Nz может работать с объектами и отлавливать Nothing? Шайтан ... |
| 01.06.2004, 19:04:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169436]: |
57ms |
60ms |
| others: | 205ms |
| total: | 363ms |
