Необхобимые компоненты, для работы VB программы
Есть несколько утверждений, относительно которых меня терзают сомненья. Поправьте, если тут что не так. 1. Для запуска программы написанной на VB6, использующей срандартный набор элементов управления и никаких дополнительных ocx, dll и tlb - нужна только MSVBVM60.DLL (из того, что может отсутствовать на машине клиента) 2. Если в папке с программой находится MSVBVM60.DLL, то программа будет работать, даже если эта библиотека не зарегистрирована. 3. Если в проекте используется tlb - наличие её на машине клиента не обязательно. ... |
| 07.06.2004, 12:07:06 |
MSFLEXGRID тоже стандартный компонент однако пока на другой машине не зарегистрируеш его оcх ничего не работает ... |
| 07.06.2004, 12:35:10 |
Под стандартными ЭУ будем понимать: PictureBox, Frame, CommandButton, Label, TextBox, CheckBox, OptionButton, ComboBox, ListBox, ScrollBar, Timer, Shape. ... |
| 07.06.2004, 12:45:06 |
marvan Так что за проблема у тебя все таки? ... |
| 07.06.2004, 12:51:02 |
Проблема: Негде проверить, будет ли работать VB программа на компьютере, на котором не установлены компоненты VB. Программа не должна использовать Setap. Просто скопировал и запустил. Так что, все три пункта под вопросом. ... |
| 07.06.2004, 13:00:47 |
по поводу пункта 3 Возможно ошибаюсь, но по поводу пункта 3 думаю следующее. tlb не нужен, при условии, что в реестре не просто найдутся объекты, описанные в tlb, а найдутся зарегистрированными под теми же clsID. В общем случае этого "никто не обещал". Если в tlb - описатели офисных библиотек - скорее заработает, чем нет, а если описатели доступа к API-функциям - придется зарегистрировать объекты, содержащиеся в tlb Все остальное почти похоже на правду. как мне представляется MSVBVM60.DLL регистрации не требует, и должна находиться просто в стандартных путях поиска загрузки длл совместного использования. В том числе в каталоге app.path думается, что проблема может возникать в некоторых ситуациях с оле-библиотеками. ... |
| 07.06.2004, 13:47:45 |
Для проверки этого и других вопросов дистрибуции (и не только) возьми второй винт и установи на неё "голую" Windows (только имена компьютеров д.б. разными). Вот на тестовой-то машине и тестируй! ... |
| 07.06.2004, 13:50:38 |
а еще лучше, возьми с сайта MS тулзу Dependence Walker. Она покажет, какие DLL и т.п., использует твоя программа. Очень удобно на других машинах выяснять, каких библиотек не хватает для запуска. WBR, Sergey ... |
| 07.06.2004, 15:03:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=LolaS&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
34ms |
28ms |
| others: | 672ms |
| total: | 778ms |
