datagrid
как вносить записи в датагрид через код, минуя adodc и прочая Заранее спасибо. ... |
| 09.06.2004, 17:22:14 |
datagrid
то же самое что и работа с ADODC ActiveX, только используешь класс ADODB и его экземпляры. ... |
| 09.06.2004, 17:33:09 |
datagrid
а можно на каком-нить примерчике, плиз ... |
| 09.06.2004, 17:33:49 |
datagrid
блин, зачем топики лишние плодить? подключаешь библиотеку ADODB и используешь ее классы, примерно так: Dim myCon As ADODB.Connection Dim myRst as ADODB.Recordset Set myCon = New ADODB.Connection myCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Data Source=C:\Northwind.mdb;Mode=Read" Set myRst=New ADODB.Recordset myRst.Open "SELECT * FROM Orders", myCon, adOpenKeyset, adLockBatchOptimistic Set DataGrid1.DataSource = myRst.Source В конце обьектные переменные чистишь конечно. СОВЕТ!!! просмотри все топики относительно DataGrid, я 100% помню что был топик о работе с гридом. ... |
| 09.06.2004, 18:09:38 |
datagrid
Dim con As ADODB.Connection Dim rec As ADODB.Recordset Set con = New ADODB.Connection With con con.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" con.Mode = adModeReadWrite End With con.Open "Data Source=D:\db1.mdb" Set rec = New ADODB.Recordset rec.Open "select * from [table]", con, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic Set DataGrid1.DataSource = rec.Source выдает ошибку "object required" ... |
| 09.06.2004, 18:14:11 |
datagrid
rec.Open "select * from [table]" зачем квадратные скобки то? ... |
| 09.06.2004, 18:17:28 |
datagrid
а иначе "ошибка синтаксиса" ... |
| 09.06.2004, 18:19:30 |
datagrid
"object required" остается ... |
| 09.06.2004, 18:23:05 |
datagrid
может я какие библ не подключил? весь день сегодня тыркаюсь... ... |
| 09.06.2004, 18:24:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169409]: |
60ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 329ms |
