Ошибка при работе с ADO
Всем здравствуйте! Я задавал вопрос насчет выгрузки данных в dbf. Так вот. Работает, но через раз... При первом запуске выдает "Выбранный тип сортировки не поддерживается операционной системой"! Кто-нибудь, знает, что за ошибка? Не сортирую я ни фига... Ошибка вываливается на строчке .Update Если нажать кнопку еще раз, все срабатывает.... P.S. ADO 2.5 Windows XP RUS ... |
| 10.06.2004, 11:14:53 |
На код бы взглянуть. ... |
| 10.06.2004, 12:01:21 |
Нет проблем Copyright (C) Processor :)... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 10.06.2004, 12:06:59 |
1. Правильно ли создаётся заголовок dbf? (посмотри каким-нибудь dbf-viewer'ом). 2. Если viewer правильно отображает поля, то и в пустом рекордсете информация о полях должна быть выкачана из dbf правильно (посмотри это после оператора .Open "SELECT * FROM PAYORDER") 3. На каком шаге k виснет? ... |
| 10.06.2004, 13:45:39 |
Заголовок создается правильно. Виснет на k = 0, т.е. сразу. Причем, если в обработчике ошибок поставить Resume(!), со второго раза он "пробивает" :), и дальше все работает нормально! P.S. Массив начинается с 0... ... |
| 10.06.2004, 13:58:10 |
перед "SELECT * FROM PAYORDER" поставь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. есть подозрение, что система не успевает создать файл, а ты к нему уже с запросами лезешь. ... |
| 10.06.2004, 14:31:11 |
2marvan Я пока вышел из положения, поставив Resume... Сейчас попробую Ваш вариант... ... |
| 10.06.2004, 14:46:34 |
Не получилось :(. Ошибка все равно вылазит... Если файл явно удалить перед SELECT ом вылазит такая ошибка Объект 'PAYORDER' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути. Ни слова про сортировку... ... |
| 10.06.2004, 14:53:05 |
Должно быть следующее: Код: plaintext 1. ... |
| 10.06.2004, 15:47:07 |
Поставил smalldatetime. Ничего не изменилось. ... |
| 10.06.2004, 15:55:34 |
Проверь, работает ли у тебя мой тест ... |
| 10.06.2004, 16:11:43 |
У меня с таймером сработало, а без него тоже жаловалась на сортировку - попробуй увеличить время ожидания. ... |
| 10.06.2004, 16:39:59 |
У меня возникает совершенно аналогичная ошибка. К dbf-нику претензий нет, т.к. я использую готовый. Причину пока так и не выяснил, просто объяснил юзверям, что если ошибка выскочит, то повторите предыдущую операцию ... |
| 10.06.2004, 16:46:11 |
2 Processor НЕ РАБОТАЕТ!!! ... |
| 10.06.2004, 17:04:04 |
2All Господа, не мучайтесь. Я поставил Resume и, вроде помогает... Снимаю вопрос. Спасибо всем за участие! ... |
| 10.06.2004, 17:06:16 |
Только - не голый Resume: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.06.2004, 18:31:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169403]: |
196ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 502ms |
