освбождение памяти
Привет когда надо закрывать конекшены? как выгружать из памяти функции и процедуры которые не нужны? ... |
| 11.06.2004, 17:20:01 |
освбождение памяти
raurПривет когда надо закрывать конекшены? dim cn as ADODB.Connection cn.Close Set cn = Nothing можно и просто Set cn = Nothing при этом метод Close выполнится самостоятельно. raurкак выгружать из памяти функции и процедуры которые не нужны? Никак. Разве что заключать их в классы, и потом освобождать ссылки на ненужные объекты этих классов. Как только последняя ссылка на объект будет освобождена, в этот момент он будет уничтожен. ... |
| 11.06.2004, 17:25:01 |
освбождение памяти
HibernateКак только последняя ссылка на объект будет освобождена, в этот момент он будет уничтожен. Не сразу, а только тогда когда сработает Garbage Collector, возможно он сработает только при выгрузке программы из памяти. ... |
| 15.06.2004, 10:41:24 |
освбождение памяти
boevik HibernateКак только последняя ссылка на объект будет освобождена, в этот момент он будет уничтожен. Не сразу, а только тогда когда сработает Garbage Collector, возможно он сработает только при выгрузке программы из памяти. мне кажется Вы не правы, это-же VB, а не VB.NET. простейший пример для проверки: создаем стандартный проект. Добавляем в него класс Class1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. код формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. запускаем проект, жмем кнопку Command1, в TaskManager наблюдаем немедленный скачек памяти, жмем кнопку Command2 и наблюдаем немедленное освобождение памяти. ... |
| 15.06.2004, 14:57:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169379]: |
60ms |
| others: | 192ms |
| total: | 303ms |
