powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Word
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Word
    #32573835
Местный писатель
К сожалению я VBA не знаю и код представленный ниже написан на VС++,
но сложившееся проблема будет ближе именно к VBA программерам
Есть шаблонный документ , который подгружается в программе .
В этом шаблоне куча всяких обьетов , в частности таблицы и примечания.
Задача очень проста по формулировке , но возможна сложна по исполнению:
Надо определить индекс таблицы в которой стоит примечание
Цикл по проходу по примечаниям :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
void __fastcall TWordHandler::FillParam(AnsiString Name// Имя примечания)
 RangePtr Range=WordDocument->Range(TNoParam(),TNoParam());
 for(int i= 1 ;i<=Range->Comments->Count;i++)
     AnsiString St = Range->Comments->Item(i)->Range->Text;
     if (St == Name)
      //Code
Вместо "//Code" надо вставить код (можно на VBA и возможно это будет цикл) , где будет вычислен индекс таблицы к которой принадлежит примечание с именем Name...
Word
    #32573893
Фотография tpg
Надо в коллекции объектов Tables перебрать все объекты Table. Только с Count там что то не так - надо мануал смотреть или в VBA есть цикл конструкции For Each MyObject In MyCollection...
Word
    #32573910
Местный писатель
tpgНадо в коллекции объектов Tables перебрать все объекты Table. Только с Count там что то не так - надо мануал смотреть или в VBA есть цикл конструкции For Each MyObject In MyCollection...
Перебрать то я переберу , но вот что дальше ?
Как проверить принадлежность примечания к текущей ,во время перебора, таблице ???
Word
    #32574012
Местный писатель
Может через Comment.Parent пробовать ?
Word
    #32574316
Народ , я вас поздравляю ! Оказывается таблицу по примечанию найти нельзя ......................................................
Word
    #32574355
Фотография Victosha
эх, вот писатели пошли - все им нИЗЗЯ,
1) F1- Range
Вот, возможно, НЕ САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ, уверен, что не единственный, на пальцах в 15 сек. созданный тест, ПРИГОДНЫЙ для проверки, принадлежит ли коммент табле.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sub TestComment()
  Dim tDoc As Word.Document
  Dim colComments As Word.Comments
  Dim colTables As Word.Tables
  Dim tComment As Word.Comment
  Dim tTable As Word.Table
  Set tDoc = Application.ActiveDocument
  Set colComments = tDoc.Comments
  Set colTables = tDoc.Tables
  For Each tComment In colComments
    For Each tTable In colTables
     Debug.Print tComment.Reference.InRange(tTable.Range)
    Next
  Next
End Sub
Word
    #32574394
Местный писатель
Код: plaintext
Ключевой скрипт дня !
Thanks Victosha !
