Как в рекордсете ADO сделать поиск типа FindNext
Я хочу чтобы в рекордсете ADO сделать поиск типа найти далее ... |
| 21.07.2004, 10:25 |
Код: plaintext ... |
| 21.07.2004, 10:32 |
Не получется он движется просто к следующей записи... ... |
| 21.07.2004, 10:46 |
А что значит "поиск"? Поиск в рекордсете в моем понимании - это фильтр ... |
| 21.07.2004, 10:57 |
например юзер выбирает с какого столбца искачть и вводит то что хочет найти и нажимает поиск; например таких значений в базе несколько, а rs.Find ... находит тока первый а остальные остаются. Вот как бы сделать поиск найти далее ? ... |
| 21.07.2004, 11:17 |
Ja eto sdelal tak. ne snaju xoroscho li poluzilos no rabotaet. tolko eto dlja VBA Access 97, no ne trudno peredelat! Sub Suchung() Dim dbs As DAO.Database Dim rs As DAO.Recordset Dim strSQL Dim strEingabe, strKst Dim a, metka1, metka2, metka3 Set dbs = CurrentDb strSQL = "SELECT * FROM a_KST" strKst = "Geben Sie die Kostenstelle ein." strEingabe = InputBox(Prompt:=strKst, Title:="Suchung", XPos:=2000, YPos:=2000) Set rs = dbs.OpenRecordset(strSQL) With rs .MoveLast .MoveFirst a = .Fields(0) If a = strEingabe Then GoTo metka2 Else metka1: .MoveNext If ((.EOF = True) And (a <> strEingabe)) Then MsgBox "Sie haben falsche Kostenstelle Eingefügen oder diese Kostenstelle exestiert nicht mehr!" GoTo metka3 Else a = .Fields(0) If a = strEingabe Then GoTo metka2 Else: GoTo metka1 metka2: txtKST = .Fields(0) txtBeschreibung = .Fields(1) txtBUK = .Fields(3) txtPTitel = .Fields(4) txtPAnrede = .Fields(5) txtPVerantw = .Fields(14) txtPersonalNumm = .Fields(8) metka3: End If End If End If End With rs.Close dbs.Close Set rs = Nothing Set dbs = Nothing End Sub ... |
| 21.07.2004, 11:19 |
Как найдёшь первую запись - запоминай закладку, чтобы найти следующую, используй параметр Start метода Find: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.07.2004, 12:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 21.07.2004, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169197]: |
56ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 364ms |
