Как лутше?
Надо получить данные из БД и присвоить переменным (45 полей). Есть два способа это сделать: 1) открыть рекордсет, который возвратит одну запись и значение полей присвоить переменным. Всего переменных- 45 штук. 2) создать команд из 45 параметрами (Output), и значение параметров присвоить переменным. Какой способ лутше? ... |
| 21.07.2004, 18:12:24 |
Как лутше?
Со строкой меньше телодвижений. Переменные - в массив и в цикле заполняй из строки. Если есть такая возможность. По скорости разницы небудет практически а кода меньше.(не нужно создавать параметры). Magnus ... |
| 21.07.2004, 18:21:32 |
Как лутше?
можно неявно открывать набор: МояПеременная = cnn.Execute("Select МоеПоле AS V From МояТаблица Where МоеУсловие")("V") ... |
| 21.07.2004, 18:28:42 |
Как лутше?
Какой способ считается лутшим стилем програмирования? ... |
| 21.07.2004, 18:33:08 |
Как лутше?
ulisможно неявно открывать набор: МояПеременная = cnn.Execute("Select МоеПоле AS V From МояТаблица Where МоеУсловие")("V") Что 45 раз неявно открывать набор??????? ... |
| 21.07.2004, 18:36:01 |
Как лутше?
Да хоть 450 раз. Это на первый взгляд кажется "нафига это нужно, да еще 450 раз" Но, во первых, сами запросы можно хранить как строковые перменные в таблице и, соответственно, затем пробежаться по ним в цикле. Во-вторых, сами запросы могут довольно сложными ... Лично я предпочитаю не нагружать сервер, а делать все на клиентской стороне ... |
| 21.07.2004, 20:20:28 |
Как лутше?
авторМояПеременная = cnn.Execute("Select МоеПоле AS V From МояТаблица Where МоеУсловие")("V") Вот с этим я категорически не согласен. 45 раз дергать сервер? Зачем? Все получить за один раз и забить в массив переменных в цикле. 5 строк кода. Magnus ... |
| 21.07.2004, 21:41:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169193]: |
43ms |
| others: | 189ms |
| total: | 291ms |
