Выпадающий скисок в DBGrid?
Подскадите как вставить выпадающий список в DBGrid. Т.е. В БД есть две таблицы: Obj_Table Obj_ID Obj_Name и Obj2_Table Obj2_ID Obj2_Name Obj2_Obj_ID Нужно чтобы в рекордсете была таблица Obj2_Table , а вместо банальных номеров Obj2_Obj_ID, паказывала текстовые имена Obj_Name из Obj_Table . Кроме того нужно чтобы в поле Obj2_Obj_ID этого DBGrida был выпадающий список с наименованиями Obj_Name из Obj_Table Спасибо за помошь. ... |
| 20.07.2004, 15:05:54 |
решение 1 - ой проблемы вместо чилового значения подставить текст подключаем Microsoft Data Formating Object Library 6.0 ' объявляем объектную переменную Option Explicit Private WithEvents fmt As StdDataFormat ' описываем событие Private Sub fmt_Format(ByVal DataValue As StdFormat.StdDataValue) Select Case DataValue.Value Case 1 DataValue.Value = "Первый" Case 2 DataValue.Value = "Второй End Select End Sub Private Sub Form_Load() Set fmt = New StdDataFormat Set grid.Columns(2).DataFormat = fmt end sub решение 2 -ой проблемы в DataGrid подставить выпадающий список поместить на форму listBox заполнить его значениеми Private Sub Form_Load() grid.Columns(2).Button = True end sub Private Sub grid_ButtonClick(ByVal ColIndex As Integer) Dim i As Integer ' If ColIndex < 1 Or ColIndex > grid2.Columns.Count Then Exit Sub Dim valTop As Single Select Case ColIndex Case 2 If grid2.Top + grid2.RowTop(grid2.Row) + grid2.RowHeight + listBox1.Height > Me.ScaleHeight Then valTop = grid2.RowTop(grid2.Row) - listBox1.Height Else valTop = grid2.RowTop(grid2.Row) + grid2.RowHeight End If With listBox1 .Top = grid2.Top + valTop .Left = grid2.Left + grid2.Columns(ColIndex).Left .Width = grid2.Columns(ColIndex).Width .Visible = True .SetFocus End With end case ... |
| 21.07.2004, 12:19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169187]: |
64ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 330ms |
