RecordSet в Excel файл
Скажите, пожалуйста, как выборку данных поместить на лист рабочей книги Excel? Коннект такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.09.2003, 17:01 |
без всяких циклов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 25.09.2003, 17:39 |
Есть такой метод CopyFromRecordset. ... |
| 26.09.2003, 10:29 |
Есть такой метод CopyFromRecordset где? у какого объекта? Dim objPivotCache As Excel.PivotCache а зачем это здесь и где оно дальше используется? With wSh.QueryTables.Add(rst, Destination:=wSh.Range("A1")) на это говорит "Invalid procedure call or argument" :((, хотя в VBA так работало. ... |
| 26.09.2003, 16:09 |
CopyFromRecordset Method Copies the contents of an ADO or DAO Recordset object onto a worksheet, beginning at the upper-left corner of the specified range. If the Recordset object contains fields with OLE objects in them, this method fails. Syntax expression.CopyFromRecordset(Data, MaxRows, MaxColumns) expression Required. An expression that returns a Range object. Data Required Void. The Recordset object to copy into the range. MaxRows Optional Variant. The maximum number of records to copy onto the worksheet. If this argument is omitted, all the records in the Recordset object are copied. MaxColumns Optional Variant. The maximum number of fields to copy onto the worksheet. If this argument is omitted, all the fields in the Recordset object are copied. Remarks Copying begins at the current row of the Recordset object. After copying is completed, the EOF property of the Recordset object is True. CopyFromRecordset Method Example This example copies the field names from a DAO Recordset object into the first row of a worksheet and formats the names as bold. The example then copies the recordset onto the worksheet, beginning at cell A2. For iCols = 0 to rs.Fields.Count - 1 ws.Cells(1, iCols + 1).Value = rs.Fields(iCols).Name Next ws.Range(ws.Cells(1, 1), _ ws.Cells(1, rs.Fields.Count)).Font.Bold = True ws.Range("A2").CopyFromRecordset rs ... |
| 26.09.2003, 16:14 |
CopyFromRecordset Method big-duke, спасибо, все отлично получилось ... |
| 29.09.2003, 14:20 |
Как переместить в эксель сортированный рекордсет ? Метод CopyFromRecordset сортировку не сохраняет. ... |
| 24.05.2004, 17:38 |
В гриде отображаются сортированные данные, но в эксель они попадают несортированные. ... |
| 25.05.2004, 12:14 |
А грид их может сам сортировать через клиентский курсор. Я для курсора ставил сл. параметры CursorType = adOpenDynamic CursorLocation = adUseClient LockType = adLockOptimistic ... |
| 25.05.2004, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169178]: |
52ms |
49ms |
| others: | 258ms |
| total: | 410ms |
