Путь и создание книги на основе шаблона
Есть шаблон Excel с макросом. Когда на его основе создается книга - можно ли программно определить из какой директории был взят шаблон? Спасибо ... |
| 28.07.2004, 11:24 |
эээ а зачем програмно путь шаблона определять? Для твоего юзера (если у тя их несколько на компе) он всегда в одном определенном месте лежит, откуда и берется... ну а если програмно то используй Dir (в хелпе есть как ето делается) ... |
| 28.07.2004, 12:53 |
И как это с помощью DIR можно определить путь к шаблону, на основе которого создана книга? ... |
| 28.07.2004, 13:54 |
АА, сори пропустил суть... Именно как шаблона, или как файла? ... |
| 28.07.2004, 14:04 |
Да директории из котор. запущен шаблон (например, кликаю по нему 2 раза аналог создать) На основе него создается книга. Где-то сохраняется информация на основе какого шаблона(хотя бы его имя) создана книга? ... |
| 28.07.2004, 14:11 |
Sub test() Dim iName As String With ActiveDocument iName = .AttachedTemplate End With MsgBox prompt:=iName End Sub высвечивает только его название, как файл найти сам разберешься? ... |
| 28.07.2004, 14:20 |
Это в word есть объект activedocument. А в Excel activeworkbook но у него нет такого св-ва. Или я чего то не понимаю ? ... |
| 28.07.2004, 14:25 |
ЭЭЭ действительно нету у неё этачтТемплейта.... хм, чесно в Экселе не оч силен, в основном ворд, думал у них схожи структуры а оказалось ан нет 8( просто взялся писать сюда тк. как в ворде с подобным сталкивался, там проще, а в экселе даже исходного шаблона я не нашел! 8) Подумаю.... ... |
| 28.07.2004, 14:49 |
Вот работающий код, заимствованный из HELP'а: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Однако у встроенного свойства Template значение=Empty :-( ... |
| 28.07.2004, 19:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169151]: |
43ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 374ms |
